激光雷达 ​
提醒
如下设备测试是在ROS2环境上做验证,请参考 工具安装 章节文档将所有ROS相关工具安装上。
Laser LDS-50C-E ​
准备 ​
  • 犀牛派 X1
  • Laser LDS-50C-E 蓝海激光雷达
  • 雷达所用的 12V 电源
硬件连接及网络配置 ​
雷达接入 12v 电源,网口接入到犀牛派 X1 任意网口,配置默认 IP (可使用 ifconfig 配置临时 IP )。
LDS-50C-E 与犀牛派 X1 之间使用标准以太网接口连接网线。为了保证雷达能够和犀牛派 X1 正常通讯,需要保证二者在同一个网段。 雷达出厂设置如下:
  • 雷达 IP:192.168.158.98
  • 雷达子网掩码:255.255.255.0
  • 雷达网关:192.168.158.1
  • 雷达默认上传地址:192.168.158.15
犀牛派网络设置如下:
adb root // 获取root权限
adb shell // 进入系统
/vendor/bin/lan_wan_config.sh set 1 192.168.158.15 1500 // 融合系统配置IP
/etc/lan_wan_config.sh set 1 192.168.158.15  // 纯Ubuntu系统配置IP
  • 网口 IP:192.168.158.15
  • 网口子网掩码:255.255.255.0
  • 网口网关:192.168.158.1
网线连接并配置好 IP 后,请通过 Ping 命令检查是否网络已接通。
获取并构建蓝海 ROS2 驱动包 ​
通过 vnc 工具,打开 Ubuntu desktop 后,依次执行如下命令:
  • 从 GitHub 获取蓝海 ROS2 驱动程序,并部署到对应位置
sudo su  //密码: aidlux
mkdir bluesea2
cd bluesea2
git clone https://github.com/BlueSeaLidar/bluesea-ros2.git  src
  • 安装依赖
sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions
  • 构建
colcon build
  • 更新当前 ROS2 包环境
source ./install/setup.sh
  • 使用 ROS2 launch 运行驱动
ros2 launch bluesea2 udp_lidar.launch
测试 ​
  • 数据验证:扫描是否正常输出
ros2 topic echo /scan
  • 打开可视化工具 rviz2
rviz2
