AidGen C++ 接口文档
AidLLM C++ 接口文档
使用 AidGen-SDK C++ 开发需要了解如下基本事项:
  • 编译时需要包含头文件,存放路径 /usr/local/include/aidlux/aidgen/aidllm.hpp
  • 链接时需要指定库文件,存放路径 /usr/local/lib/libaidgen.so
  • 所有接口均位于 aplux::aidllm 命名空间下
推理后端类型.enum LLmBackendType
对于 AidllmSDK 而言,支持使用不同的推理后端框架来实现大模型的推理任务,涉及到的推理后端如下所示。
成员变量名类型描述
TYPE_DEFAULTuint8_t0未知后端类型
TYPE_GENIEuint8_t1Genie推理后端
推理任务状态.enum LLMSentenceState
Aidllm 在推理任务的完成过程中,针对一次会话,可能会存在各种不同阶段的状态,开发者可以根据这些状态码来了解当前推理任务的运行情况。
成员变量名类型描述
BEGINenum class0会话开始部分
CONTINUEenum class1会话持续推理中间内容
ENDenum class2会话结尾部分
COMPLETEenum class3当前会话成功完结
ABORTenum class4当前会话被动终止
ERRORenum class5当前会话推理错误
解释器运行状态.enum LLMState
Aidllm 解释器在运行过程中的整体状态,开发者可以通过查询此状态来了解解释器当前的工作情况。
成员变量名类型描述
STANDIDLEenum class0空闲待机状态
BUSYINGenum class1正在忙碌推理中
ABORTenum class2推理已被终止
ERRORenum class3推理出现错误
日志级别.enum LogLevel
AidllmSDK 提供有设置日志的接口(后续会介绍),需要提供给接口当前使用哪个日志级别,所以就需要使用此日志级别枚举。
成员变量名类型描述
INFOuint8_t0消息
WARNINGuint8_t1警告
ERRORuint8_t2错误
FATALuint8_t3致命错误
全局函数
获取库版本.get_library_version()
获取当前 Aidllm 库的版本信息字符串。
API get_library_version
描述 获取 Aidllm 库的版本信息
参数 void
返回值 包含库版本信息的字符串
printf("Current aidllm library version: %s\n", version.c_str());
设置日志级别.set_log_level()
设置 Aidllm 日志输出的最低级别,低于该级别的日志将不会被输出。
API set_log_level
描述 设置日志的最低输出级别
参数 log_level:LogLevel 枚举值,指定最低日志级别
返回值 void
aplux::aidllm::set_log_level(aplux::aidllm::LogLevel::ERROR);
设置日志文件前缀.set_log_file_prefix()
设置日志文件名的前缀,用于将日志输出到指定前缀的文件中。
API set_log_file_prefix
描述 设置日志文件名称的前缀
参数 log_file_prefix:日志文件名前缀字符串
返回值 void
aplux::aidllm::set_log_file_prefix("aidllm_log_");
推理回调函数类型.LLMCallback
Aidllm 推理过程中使用的回调函数类型定义。开发者需要实现该类型的回调函数来处理推理结果。
using LLMCallback = std::function<int32_t(LLMCallbackData& cb_data, void* user_data)>;
回调函数返回值类型为 int32_t,返回 0 表示正常继续推理,非 0 可用于控制推理流程。
推理回调函数数据类型.struct LLMCallbackData
Aidllm 在推理任务时,会使用开发者提供的回调函数,此数据类型就是传递给该回调函数的参数,开发者可以在自定义的回调函数中使用推理的结果数据。
成员变量列表
LLMCallbackData 结构体包含如下成员变量:
成员变量 state
类型 enum LLMSentenceState
默认值
描述 当前推理会话的状态码
成员变量 text
类型 std::string
默认值
描述 推理任务的结果字符/特殊状态码对应的提示消息
运行上下文类.class LLMContext
Aidllm 在运行过程中,可能需要设置一些配置信息,同时运行时的相关数据也需要传递,使用此运行上下文类型的对象来完成数据流转。
创建实例对象.create_instance()
想要设置运行时的上下文信息,当然就需要先有配置实例对象,此函数用于创建 LLMContext 类型的实例对象。
API create_instance
描述 用于构造 LLMContext 类的实例对象
参数 config_file:初始配置文件,其中可以配置后端类型、模型文件名称等关键信息
返回值 如果为 nullptr 值,说明函数构建对象失败;否则就是 LLMContext 对象的指针
// 创建配置实例对象,返回值为空则报错
成员变量列表
LLMContext 对象用于管理运行时的配置信息,其中包含如下的这些参数:
成员变量 config_file
类型 std::string
默认值
描述 初始配置文件,创建对象时传入的配置文件参数
成员变量 backend_type
类型 LLmBackendType
默认值 LLmBackendType::TYPE_DEFAULT
描述 在配置文件中会要求开发者指定推理后端。初始化操作解析配置文件完成之后,会覆写此字段,标识开发者指定的后端类型
成员变量 model_file_vec
类型 std::vector<std::string>
默认值
描述 在配置文件中会要求开发者指定模型文件。初始化操作解析配置文件完成之后,会覆写此字段,标识开发者指定的模型文件
成员变量 config_overwrite_options
类型 std::string
默认值
描述 通过设置此字段,可以指定推理过程中的某些关键参数,从而影响推理速度、推理结果等
成员变量 android_tmp_directory
类型 std::string
默认值
描述 此字段只在 Android 平台下有效。通过设置此字段,可以指定系统用户拥有合法权限的目录,以供推理程序借用
解释器类.class LLMInterpreter
LLMInterpreter 类型的对象实例是执行推理操作的主体,用于执行具体的推理过程。
API create_instance
描述 利用 LLMContext 对象所管理的各种数据,构造 LLMInterpreter 类型的对象
参数 llm_context:LLMContext 实例对象的 unique_ptr 引用(std::unique_ptr<LLMContext>&)
reserve:保留字段,默认值为 nullptr
返回值 为 nullptr 值则说明函数构建对象失败;否则就是 LLMInterpreter 对象的 unique_ptr
 // 使用 LLMContext 对象指针来创建解释器对象,返回值为空则报错
初始化操作.initialize()
解释器对象创建之后,需要执行一些初始化操作,比如环境检查、资源构建等。
API initialize
描述 完成推理所需的相关初始化工作
参数 enable_profiler:是否启用性能分析器,默认值为 false
返回值 0 值则说明初始化操作执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 解释器初始化,返回值非0则报错
采样参数设置操作.set_sampler()
成功完成初始化操作之后,可以通过该函数设置采样参数,以控制大模型生成内容的随机性、多样性及质量。
API set_sampler
描述 设置采样参数,用于控制大模型输出结果的随机性和多样性。
参数 key:采样参数的名称,目前支持:
  • "temp":控制输出的随机性(Temperature),越小越保守。
  • "top-k":将采样范围限制为概率最高的 K 个 Token。
  • "top-p":核采样(Nucleus Sampling),限制累积概率达到 P 的 Token 池。
value:以字符串格式表示的参数值:
  • 对应 "temp":浮点数数字字符串(如 "1.2")。
  • 对应 "top-k":整数数字字符串(如 "20")。
  • 对应 "top-p":浮点数数字字符串(如 "0.6")。
返回值 0 值说明设置成功,非 0 值说明执行失败(例如 key 不合法或 value 格式不支持)。
// 设置采样参数
llm_interpreter_ptr->set_sampler("top-p", "0.9");
会话推理操作.run()
成功完成初始化操作之后,就可以跟大模型执行对话操作,开发者提供自定义的回调函数,用于处理会话过程中持续的推理结果。
API run
描述 执行一次会话推理
参数 prompt:提示词字符串
cb:LLMCallback 类型的回调函数,用于处理会话过程中持续的推理结果
user_data:用户数据的指针,方便在自定义回调函数中使用这些数据,默认值为 nullptr
返回值 0 值则说明推理执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 定义回调函数
        fflush(stdout);
    return EXIT_SUCCESS;
// 执行推理
std::string prompt = "<|im_start|>user\n你好<|im_end|>\n<|im_start|>assistant\n";
查询推理状态.state()
在推理过程中,开发者可能需要查询解释器当前的运行状态,比如判断是否空闲、是否正在推理等。
API state
描述 获取当前推理任务的运行状态
参数 state:LLMState 类型引用,函数调用后会覆写此变量为当前状态
返回值 0 值则说明查询操作执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
printf("Current state: %d\n", (int)current_state);
会话终止操作.abort()
用户可能在某些情况下,会想要打断当前正在执行推理的会话,此函数就用于实现推理终止。
⚠️注意
严禁在回调函数(LLMCallback)内部调用 abort 函数,否则可能导致死锁或未定义行为。
API abort
描述 终止当前正在运行推理的会话
参数 reserve:保留字段,默认值为 nullptr
返回值 0 值则说明终止操作执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 在另一个线程中终止推理
完结释放操作.finalize()
前面提到解释器对象需要执行 initialize() 初始化相关操作,相应的,解释器也会需要执行一些释放操作,将之前创建的资源予以销毁等。
API finalize
描述 完成必要的反初始化释放操作
返回值 0 值则说明执行释放操作成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 执行解释器反初始化过程,返回值非0则报错
获取性能分析器.get_profiler()
当初始化时启用了性能分析器(enable_profiler = true),可以通过此函数获取性能分析器对象指针,用于性能数据的采集与分析。具体用法参见后文「性能分析 (Profiler) C++ 接口文档」章节。
API get_profiler
描述 获取性能分析器对象的指针
参数 void
返回值 如果性能分析器已启用,返回 Profiler 对象指针;如果未启用,返回 nullptr
// 启用性能分析器进行初始化
// 获取性能分析器
aplux::aidgen::Profiler* profiler = llm_interpreter_ptr->get_profiler();
AidMLM C++ 接口文档
使用 AidMLM-SDK C++ 开发需要了解如下基本事项:
  • 编译时需要包含头文件,存放路径 /usr/local/include/aidlux/aidgen/aidmlm.hpp
  • 所有接口均位于 aplux::aidmlm 命名空间下
  • AidMLM 用于多模态大模型(视觉语言模型)的推理,目前支持 Qwen2-VL 和 Qwen2.5-VL 系列模型
推理状态.enum AidLLMState
AidMLM 在推理任务过程中,针对一次会话,可能会存在各种不同阶段的状态,开发者可以根据这些状态码来了解当前推理任务的运行情况。
成员变量名类型描述
STANDenum class0尚未工作
STARTenum class1推理开始
BUSYINGenum class2正在推理中
FINISHenum class3推理结束
COMPLETEenum class4推理过程完整结束或截断结束
WAITINGenum class5当前Token解码失败,等待下一次解码
ABORTenum class6当次推理被开发者提前终止
ERRORenum class7异常原因导致的推理失败
日志级别.enum LogLevel
成员变量名类型描述
INFOuint8_t0消息
WARNINGuint8_t1警告
ERRORuint8_t2错误
FATALuint8_t3致命错误
模型类型.enum ModelType
指定当前使用的多模态模型类型。
成员变量名类型描述
RESERVEDenum class0保留类型
QWEN2VLenum class1Qwen2-VL 模型
QWEN25VLenum class2Qwen2.5-VL 模型
推理回调函数数据类型.struct AidLLMCBData
AidMLM 在推理任务时,会使用开发者提供的回调函数,此数据类型就是传递给该回调函数的参数。
成员变量列表
成员变量 state
类型 enum AidLLMState
默认值
描述 当前推理会话的状态码
成员变量 text
类型 std::string
默认值
推理回调函数类型.AidLLMCB
AidMLM 推理过程中使用的回调函数类型定义。
using AidLLMCB = std::function<void(AidLLMCBData& cb_data, void* user_data)>;
图像数据类型.struct ImageData
用于向多模态模型传递图像数据的结构体。
成员变量列表
成员变量 img_pos
类型 int
默认值 -1
描述 图像在提示词中的位置索引。如果为 -1,表示图像追加在提示词末尾
成员变量 img_data
类型 uint8_t*
默认值 nullptr
描述 图像数据指针,指向 RGB 格式的图像像素数据,需要开发者预先 resize 到模型要求的宽高
初始化参数类型.struct AidmlmInitParam
AidMLM 初始化时需要的各项参数配置。
成员变量列表
vision_model_pathstd::string视觉编码器模型文件路径
pos_emb_cos_pathstd::string位置编码余弦权重文件路径
pos_emb_sin_pathstd::string位置编码正弦权重文件路径
embedding_weights_pathstd::string词嵌入权重文件路径
window_attention_mask_pathstd::string窗口注意力掩码文件路径(仅 Qwen2.5-VL 需要)
full_attention_mask_pathstd::string全注意力掩码文件路径(仅 Qwen2.5-VL 需要)
llm_model_path_vecstd::vector<std::string>LLM 模型文件路径列表
dbg_optstd::string调试选项字符串
typeModelTypeModelType::RESERVED多模态模型类型
qwen2vl_cfgQwen2VLConfigQwen2-VL 模型配置
qwen25vl_cfgQwen25VLConfigQwen2.5-VL 模型配置
enable_profilerboolfalse是否启用性能分析器
genie_log_levelint1Genie 后端日志级别(1=ERROR, 2=WARN, 3=INFO, 4=VERBOSE)
use_shared_bufferboolfalse是否使用共享缓冲区
use_mmapboolfalse是否使用内存映射加载模型
use_genie_load_model_exboolfalse是否使用 Genie 扩展模型加载方式
模型配置结构体
AidMLM 提供了预定义的模型配置结构体,用于指定不同分辨率和参数规模下的视觉模型配置。开发者可以根据所使用的模型选择对应的配置。
配置结构体名模型图像宽高嵌入维度
Qwen2VLConfigQwen2-VL644×6441536
Qwen25VLConfigQwen2.5-VL 3B392×3922048
Qwen25VL3B644ConfigQwen2.5-VL 3B644×6442048
Qwen25VL3B672ConfigQwen2.5-VL 3B672×6722048
Qwen25VL7B392ConfigQwen2.5-VL 7B392×3923584
Qwen25VL7B644ConfigQwen2.5-VL 7B644×6443584
Qwen25VL7B672ConfigQwen2.5-VL 7B672×6723584
全局函数
描述 获取 AidMLM 库的版本信息
参数 void
返回值 包含库版本信息的字符串
printf("Current aidmlm library version: %s\n", version.c_str());
多模态推理类.class Aidmlm
Aidmlm 类型的对象实例是执行多模态推理操作的主体,用于执行视觉语言模型的推理过程。
构造与析构
Aidmlm 对象通过默认构造函数创建。
aplux::aidmlm::Aidmlm mlm_ctx;
静态方法,设置 AidMLM 日志输出的最低级别。
API set_log_level
描述 设置日志的最低输出级别(静态方法)
返回值 void
aplux::aidmlm::Aidmlm::set_log_level(aplux::aidmlm::LogLevel::INFO);
静态方法,设置日志文件名的前缀。
描述 设置日志文件名称的前缀(静态方法)
参数 log_file:日志文件名前缀字符串
返回值 void
aplux::aidmlm::Aidmlm::set_log_file_prefix("./test_mlm");
初始化操作.initialize()
完成多模态模型的加载和推理环境初始化。
API initialize
描述 加载模型并完成推理所需的初始化工作
参数 param:AidmlmInitParam 结构体引用,包含模型路径、配置等初始化参数
API set_sampler
value:以字符串格式表示的参数值:
mlm_ctx.set_sampler("temp", "0.8");
会话推理操作.run()
成功完成初始化操作之后,就可以向多模态模型发送图文组合的提示词执行推理。
此函数非线程安全,同一时刻只能有一个线程调用 run 方法。
API run
描述 执行一次多模态会话推理
参数 prompt:用户提示词字符串
sys_prompt:系统提示词字符串
img_vec:ImageData 向量引用,包含需要输入的图像数据
cb:AidLLMCB 类型的回调函数,用于处理推理结果
starting_round:是否为新一轮对话的起始(true 为新对话起始)
// 定义回调函数
    }else{
// 准备图像数据(需要预先 resize 到模型要求的尺寸,格式为 RGB)
cv::Mat img_rgb;
cv::Mat img_resized;
    .img_pos = -1,
img_vec.push_back(img_data);
// 执行推理
std::string user_prompt = "请描述一下图中场景";
if(run_result < 0){
会话终止操作.abort()
用于打断当前正在执行推理的会话。
API abort
描述 终止当前正在运行的推理会话
重置操作.reset()
在多轮对话场景中,当需要处理下一张图像或重新开始对话时,需要调用 reset 重置内部状态。
API reset
描述 重置推理器内部状态,为下一次推理做准备
参数 void
返回值 0 值则说明重置成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 处理完一张图像后重置,准备处理下一张
if(mlm_ctx.reset() < 0){
完结释放操作.finalize()
释放模型资源,完成反初始化。
API finalize
描述 释放模型资源,完成必要的反初始化操作
参数 void
返回值 0 值则说明释放成功,否则非 0 值就说明执行失败
if(mlm_ctx.finalize() < 0){
当初始化时启用了性能分析器,可以通过此函数获取 Profiler 对象指针。具体用法参见后文「性能分析 (Profiler) C++ 接口文档」章节。
API get_profiler
描述 获取性能分析器对象的指针
参数 void
// 启用性能分析器
// ... 其他参数设置 ...
// 执行推理后获取性能数据
printf("初始化耗时: %lu us\n", data.init_time_us);
printf("首Token耗时: %lu us\n", data.time_to_first_token_us);
printf("生成速率: %.2f tok/s\n", data.generate_rate);
printf("视觉模型执行耗时: %lu us\n", data.vit_execute_time_us);
性能分析相关接口位于 aplux::aidgen 命名空间下(独立于 aplux::aidllmaplux::aidmlm)。
  • 头文件路径 /usr/local/include/aidlux/aidgen/profiler.hpp
  • profiler.hpp 已被 aidllm.hpp 和 aidmlm.hpp 自动包含,无需单独引用
  • AidLLM 和 AidMLM 均通过各自的 get_profiler() 方法获取 Profiler 对象来使用性能分析功能
性能分析数据类型.struct ProfileData
在推理过程中,开发者可能关注各阶段的性能指标,ProfileData 结构体用于存储推理过程中采集到的性能数据。
成员变量列表
成员变量名类型描述
init_time_usuint64_t初始化耗时(微秒)
prompt_token_numuint64_t输入提示词的 Token 数量
prompt_processing_ratefloat提示词处理速率(tok/s)
time_to_first_token_usuint64_t首个 Token 生成耗时(微秒)
generated_token_numuint64_t生成的 Token 数量
generate_ratefloatToken 生成速率(tok/s)
generate_time_usuint64_t生成阶段总耗时(微秒)
vit_execute_time_usuint64_t视觉模型执行耗时(微秒),仅 AidMLM 有效
vit_init_time_usuint64_t视觉模型初始化耗时(微秒),仅 AidMLM 有效
vit_preprocess_time_usuint64_t视觉模型预处理耗时(微秒),仅 AidMLM 有效
vit_postprocess_time_usuint64_t视觉模型后处理耗时(微秒),仅 AidMLM 有效
性能分析器类.class Profiler
Profiler 类用于管理推理过程的性能数据采集,需要在初始化时启用(enable_profiler = true)才能使用。
获取性能数据.get_data()
获取当前已采集的性能数据。
API get_data
描述 获取当前推理过程中采集的性能分析数据
参数 void
返回值 ProfileData 结构体,包含各阶段的性能指标
重置性能数据.reset()
重置已采集的性能数据,通常在开始新一轮推理前调用。
API reset
描述 清空已采集的性能数据,恢复到初始状态
参数 void
返回值 void
// 启用性能分析器初始化
// 获取性能分析器
// 执行推理...
// 获取性能数据
printf("生成Token数: %lu\n", data.generated_token_num);
// 重置数据,准备下一轮推理
profiler->reset();
