AidGenSE RAG 服务部署指南
介绍
RAG (Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成) 是一种结合了信息检索和文本生成的技术架构,广泛应用于问答系统、企业搜索、文档助手等生成式AI场景中。它的基本思想是在生成答案前先从外部知识源中检索相关信息,从而提升回答的准确性和可控性。
AidGenSE 内置了 RAG 相关组件,方便开发者快速部署自己的 RAG 应用。
支持情况
目前内置了两个 Demo 知识库
知识库名称使用 Embedding Model
特斯拉使用手册BAII/bge-large-zh-v1.5
汽车维修手册BAII/bge-large-zh-v1.5
快速开始
安装
  1. 安装 AidGenSE 相关组件,请参考 AidGenSE 安装
  2. 安装 RAG 组件
# 安装 RAG 服务
sudo aidllm install rag
查看可用向量知识库
aidllm remote-list rag
示例输出:
Name        EmbeddingModel                CreateTime
tesla       BAII/bge-large-zh-v1.5        2025-04-14 09:59:43
mechanical  BAII/bge-large-zh-v1.5        2025-04-14 09:59:43
下载指定知识库
# 下载指定知识库
aidllm pull rag [rag_name] # e.g: tesla
# 查看已下载的知识库
aidllm list rag
# 删除已下载的知识库
sudo aidllm rm rag [rag_name] # e.g: tesla
启动服务
# 指定模型启动
aidllm start api -m <model_name>
# 启动指定知识库
aidllm start rag -n <rag_name>
对话测试
使用 Web UI 对话测试
# 安装 UI 前端服务
sudo aidllm install ui
# 启动 UI 服务
aidllm start ui
# 查看 UI 服务状态
aidllm status ui
# 停止 UI 服务
aidllm stop ui
UI 服务启动后访问 http://ip:51104
使用 Python 对话测试
import os
import requests
import json
RAG_PROMPT = '''
你是一名智能助手。你的目标是提供准确的信息,并尽可能帮助提问者解决问题。你应保持友善,但不要过于啰嗦。请根据提供的上下文信息,在不考虑已有知识的情况下,回答相关查询。如果没有提供上下文信息,请根据你所了解到的知识,回答相关查询。
    上下文内容:
    {response}
    提取"{question}"涉及到的问题并回答。
def rag_query(question):
    url = "http://127.0.0.1:18111/query"
    # 设置 RAG 知识库
    rag_name = "<rag_name>"
    headers = {
    payload = {
      "text": question,
      "collection_name": rag_name,
      "top_k": 1,
      "score_threshold": 0.1
    response = requests.post(url, headers=headers, json=payload)
    if response.status_code == 200:
      result = response.json()
      answer = ""
      if len(result['data']) > 0:
        answer = result['data'][0]['text']
        return RAG_PROMPT.format(response=answer, question=question)
    return question
def stream_chat_completion(messages, model="<model_name>"): # 设置大模型
    headers = {
    payload = {
        "model": model,
        "messages": messages,
        "stream": True    # 打开流式
    # 发起带 stream=True 的请求
    response.raise_for_status()
    # 逐行读取并解析 SSE 格式
        if not line:
            continue
        # print(line)
        # SSE 每一行以 "data: " 前缀开头
            # 结束标志
            if data.strip() == "[DONE]":
                break
            try:
                chunk = json.loads(data)
            except json.JSONDecodeError:
                # 解析出错时打印并跳过
                print("无法解析JSON:", data)
                continue
            # 取出模型输出的 token
            if content:
if __name__ == "__main__":
    # 设置问题
    user_input = "<question>"
    rag_query = rag_query(user_input)
    print("user input:", user_input)
    print("rag query:", rag_query)
    messages = [
        {"role": "user", "content": rag_query}
    print("Assistant:", end=" ")
    print()  # 换行
示例:在高通 8550 上使用 Qwen2.5-3B-Instruct 和车载手册知识库
  1. 安装 AidGenSE 和 RAG 组件
# 安装 aidgense
sudo aid-pkg -i aidgense
# 安装 RAG 服务
  1. 下载 Qwen2.5-3B-Instruct 模型和车载手册知识库
# 下载模型
aidllm pull api aplux/qwen2.5-3B-Instruct-8550
# 下载车载手册知识库
aidllm pull rag tesla
  1. 启动服务
# 指定模型启动
aidllm start api -m qwen2.5-3B-Instruct-8550
# 启动指定知识库
aidllm start rag -n tesla
  1. 使用 Web UI 对话测试
# 安装 UI 前端服务
# 启动 UI 服务
aidllm start ui
访问 http://ip:51104
  1. 使用 Python 对话测试
import os
import requests
import json
RAG_PROMPT = '''
    上下文内容:
    {response}
    # 设置 RAG 知识库
    rag_name = "tesla"
    headers = {
    payload = {
      "text": question,
      "top_k": 1,
      answer = ""
    return question
def stream_chat_completion(messages, model="qwen2.5-3B-Instruct-8550"): # 设置大模型
    headers = {
    payload = {
        "model": model,
    # 逐行读取并解析 SSE 格式
        if not line:
            continue
        # print(line)
            # 结束标志
                break
            try:
                # 解析出错时打印并跳过
                continue
            # 取出模型输出的 token
            if content:
    # 设置问题
    user_input = "车钥匙丢了怎么办"
    messages = [
    print()  # 换行
创建自定义 RAG 知识库
一、准备工作
  1. 注册账号
    访问 aidlux 官网,注册并登录一个 Aidlux 账号
  2. 登录 aidllm-cms
    打开浏览器访问 https://aidllm.aidlux.com,使用你的 Aidlux 账号登录。
二、创建 RAG 知识库
  1. 进入知识库管理界面
    登录后点击左侧“知识库”菜单,进入管理页面,点击“新建”。
    image-20250721160511340
  2. 填写知识库信息
    image-20250721160741842
    • 名称:仅支持英文字母和数字(如:MyRAG2025)。
    • 嵌入模型:选择当前已加载的 embedding 模型。
    • 切片方法:可选 GeneralQ&A,具体说明如下:
      切片方法支持格式说明
      General文本(.txt / .pdf)将连续文本按“分段标识符”分割,再按 Token 数量不超过“最大长度”合并为一块。
      Q&A.xlsx / .csv / .txt用于问答格式:Excel 两列(无表头:问题 / 答案);CSV / TXT 使用 Tab 分隔,UTF-8 编码。
  3. 注意事项
    • 创建的知识库默认仅对自己可见。
    • 使用命令行工具时,仅可查看公开知识库及自己创建的私有知识库。
三、知识库服务启动
  1. 登录远程 cms
    aidllm login
    使用注册的 Aidlux 账号进行登录。
    该操作仅用于执行远程知识库相关命令。
  2. 查看知识库列表
    aidluxdocs                     BAAI/bge-large-zh-v1.5         2025-07-09 14:56:31
    MyRAG2025                      BAAI/bge-large-zh-v1.5         2025-07-21 16:08:14
  3. 拉取知识库
    aidllm pull rag <知识库名>
    aidllm pull rag MyRAG2025
  4. 启动 RAG 服务
    Use rag:  MyRAG2025
    Use model:  bge-large-zh-v1.5
    Rag server starting...
    Rag server start successfully.
    成功后本地将开启知识检索服务。
