AidVoice SDK
简介
AidVoice SDK 是阿加犀推出的专门针对语音类模型的 AI 推理 SDK,旨在简化开发者开发基于端侧 AI 技术的语音处理核心功能,灵活快速的集成到智能应用中。SDK 提供了统一高效的 API,支持业界领先的语音处理 AI 模型,可满足不同业务场景需求。
支持情况
操作系统支持情况
LinuxAndroid
C++
Python🚧
Java
ASR 模型支持情况
Whisper-Base-enSenseVoiceSmallWhisper Other Versions
TTS 模型支持情况
MeloTTS-ChineseMeloTTS-English
✅:已支持 🚧:计划支持
快速开始
安装
# 安装AidLite QNN 2.36版本
# 安装 AidVoice SDK
sudo aid-pkg -i aidvoice-sdk
To be released
开发流程图
ASR
TTS
例子
更多案例请参考 案例中心
ASR:在 QCS8550 Linux 系统中识别音频文件
安装 AidVoice SDK
# 安装 AidVoice SDK
测试代码编译
# 拷贝测试代码
# 编译
cd /home/aidlux/aidvoice/asr/cpp/
mkdir -p build && cd build
cmake ..
make
运行例子
./test_asr
例子默认使用 Whisper ,切换成 SenseVoiceSmall 请修改 test_asr.cpp 代码中的 cfg.model_type = ModelType::TYPE_WHISPER; -> cfg.model_type = ModelType::TYPE_SENSEVOICE;
TTS:在 QCS8550 Linux 系统中文字转语音
安装 AidVoice SDK
# 安装 AidVoice SDK
测试代码编译
# 拷贝测试代码
# 编译
cmake ..
make
运行例子
./test_tts
音频文件会在当前目录下生成。
例子默认使用 MeloTTS-English ,切换成 MeloTTS-Chinese 请修改 test_asr.cpp 代码中的 cfg.model_type = ModelType::TYPE_MELOTTS_ENGLISH; -> cfg.model_type = ModelType::TYPE_MELOTTS_CHINESE;
