流式 ASR 识别 (Linux)
介绍
本案例展示了如何通过 AidVoice SDK 实现在 Linux 系统中流式实时识别麦克风传输过来的音频信息
支持平台
平台运行方式
准备工作
  1. Rhino Pi-X1 硬件
  2. Ubuntu 22.04 系统或 AidLux 系统
  3. USB 麦克风准备
案例部署
步骤一:验证麦克风录音功能
接入 USB 麦克风
# 检查是否识别到 USB 麦克风
lsusb
# 会出现如下输出
# aidlux@kalama:~$ lsusb
# Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
# Bus 001 Device 002: ID 0b0e:0412 GN Netcom Jabra SPEAK 410 USB
# Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
# 麦克风录音
sudo arecord -D plughw:1,0 -d 5 output.wav
# 安装采样率转换工具
sudo apt install sox libsox-fmt-all
# 转换采样率(使用的麦克风是 48 k 采样率)
sudo sox output.wav -r 48000 output48k.wav
# 播放录音
sudo aplay -D plughw:1,0 output48k.wav
该步骤的麦克风检查仅针对 Jabra 捷波朗 410 会议扬声器,其他麦克风需要根据具体录音和播放采样率来调整测试命令
步骤二:安装 AidVoice SDK
# 安装AidLite QNN 2.36版本
# 安装 AidVoice SDK
sudo aid-pkg -i aidvoice-sdk
步骤三:测试代码编译
# 拷贝测试代码
# 编译
cd /home/aidlux/aidvoice/asr/cpp/
mkdir -p build && cd build
cmake ..
make
步骤四:运行例子
./test_stream
通过麦克风说话,可以看到如下输出:
语音识别效果与设备收音、降噪、模型能力相关,该 Demo 仅展示实时流式识别的模型性能
