YOLOv5 部署
介绍
YOLOv5 是一个单阶段结构目标检测网络框架,其中主体结构由 4 部分组成,包括由修改后的 CSPNet 构成的网络骨干,由 FPN (Feature Paramid Network) 构成的高分辨率特征融合模块,由 SPP(Spatial Pyramid Pooling) 构成的池化模块,以及三个不同的检测头用于检测不同大小的目标。
本章节将演示如何在边缘设备上完成 YOLOv5s 部署、加载与识别流程。提供以下两种方式部署:
- AidLite Python API
- AidLite C++ API
- 设备:Rhino Pi-X1
- 系统:Ubuntu 22.04
- 源模型:YOLOv5s
- 量化模型精度:INT8 量化
- Model Farm 模型参考:YOLOv5s-INT8
支持平台
| 平台 | 运行方式 |
准备工作
- Rhino Pi-X1 硬件
- Ubuntu 22.04 系统或 AidLux 系统
下载 YOLOv5s-INT8 模型资源
mms list yolov5s
#------------------------可以看到 YOLOv5s 模型------------------------
YOLOv5s INT8 Qualcomm QCS6490 QNN2.31
YOLOv5s INT8 Qualcomm QCS8550 QNN2.31
YOLOv5s FP16 Qualcomm QCS8550 QNN2.31
YOLOv5s W8A16 Qualcomm QCS6490 QNN2.31
YOLOv5s W8A16 Qualcomm QCS8550 QNN2.31
YOLOv5s-seg INT8 Qualcomm QCS8550 QNN2.16
YOLOv5s-seg INT8 Qualcomm QCS6490 QNN2.31
# 下载 YOLOv5s-int8
mms get -m YOLOv5s -p int8 -c qcs8550 -b qnn2.31 -d /home/aidlux/yolov5s
cd /home/aidlux/yolov5s
# 解压
unzip yolov5s_qcs8550_qnn2.31_int8_aidlite.zip💡注意
开发者也可以在 Model Farm 网页上搜索并下载
AidLite SDK 安装
- 确保 QNN 后端版本
≥ 2.31 - 确保
aidlite-sdk和aidlite-qnnxxx的版本是2.3.x
# AidLite & QNN 版本检查
dpkg -l | grep aidlite
ii aidlite-qnn236 2.3.0.230 arm64 aidlux aidlite qnn236 backend plugin
ii aidlite-sdk 2.3.0.230 arm64 aidlux inference module sdkQNN & AidLite 版本更新
# 安装 AidLite SDK
# aidlite sdk c++ check
# aidlite sdk python check
python3 -c "import aidlite; print(aidlite.get_py_library_version())"AidLite Python API 部署
运行 Python API 例子
cd /home/aidlux/yolov5s/model_farm_yolov5s_qcs8550_qnn2.31_int8_aidlite
# --target_model: 模型文件路径
# --imgs: 图片输入
# --invoke_nums: 循环次数
python3 python/run_test.py --target_model ./models/cutoff_yolov5s_qcs8550_w8a8.qnn231.ctx.bin --imgs ./python/bus.jpg --invoke_nums 10可以在命令行看到模型推理耗时 (单位 ms)以及检测结果:
plain
QNN inference 10 times :
--mean_invoke_time is 1.5697240829467773
--max_invoke_time is 2.2764205932617188
--min_invoke_time is 1.477956771850586
--var_invoketime is 0.05570707855895307
检测到5个区域
1 [668, 385, 141, 500] 0.86635846 person
2 [219, 407, 125, 465] 0.86257815 person
3 [55, 393, 178, 515] 0.845101 person
4 [3, 207, 812, 601] 0.8401416 bus
5 [0, 551, 73, 325] 0.5058796 person
图片保存在 ./python/yolov5s_result.jpg
=======================================AidLite C++ API 部署
运行 C++ API 例子
cd /home/aidlux/yolov5s/model_farm_yolov5s_qcs8550_qnn2.31_int8_aidlite/cpp
mkdir build && cd build
cmake ..
make
./run_yolov5可以在命令行看到模型推理耗时 (单位 ms)以及检测结果:
C++ 代码默认循环推理 10 次
plain
current thread_idx[1] [9] get_output_tensor cost time : 0.911757
repeat [10] time , input[21.061591] --- invoke[16.763899] --- output[16.023339] --- sum[53.848829]ms
postprocess cost time : 0.158227 ms
Result id[0]-x1[209.905304]-y1[242.500031]-x2[284.438965]-y2[518.384033]
Verify result : idx[0] id[0] coverage_ratio[0.983873]
Result id[0]-x1[105.769806]-y1[228.641464]-x2[234.684357]-y2[546.474487]
Verify result : idx[0] id[0] coverage_ratio[0.129211]
Verify result : idx[1] id[0] coverage_ratio[0.000000]
Verify result : idx[2] id[0] coverage_ratio[0.934018]
Result id[0]-x1[474.906281]-y1[228.192184]-x2[558.729797]-y2[524.893982]
Verify result : idx[0] id[0] coverage_ratio[0.000000]
Verify result : idx[1] id[0] coverage_ratio[0.952345]
Result id[5]-x1[81.684174]-y1[122.895874]-x2[562.999390]-y2[479.283447]
Verify result : idx[0] id[5] coverage_ratio[0.893258]结果图片 result.jpg 保存在 build 文件夹下
