端侧部署 Qwen3 系列
介绍
Qwen3 是 Qwen 系列最新一代的大语言模型,提供了完整的稠密模型和专家混合(MoE)模型套件。基于大规模训练,Qwen3 在推理、指令跟随、智能体能力以及多语言支持方面实现了突破性进展
本章节将演示如何在边缘设备上完成 Qwen3 系列模型部署、加载与对话流程。提供以下两种方式部署:
- AidGen C++ API
- AidGenSE OpenAI API
在本案例中,大语言模型推理运行在设备端,通过代码调用相关接口接收用户输入并实时返回对话结果。
- 设备:Rhino Pi-X1
- 系统:Ubuntu 22.04
- 模型:Qwen3-1.7B
支持平台
| 平台 | 运行方式 |
准备工作
Rhino Pi-X1 硬件
Ubuntu 22.04 系统或 AidLux 系统
AidGen 案例部署
步骤一:安装 AidGen SDK
# 安装 AidGen SDK
sudo aid-pkg -i aidgen-sdk
# 拷贝测试代码
cd /home/aidlux
cp -r /usr/local/share/aidgen/examples/cpp/aidllm .步骤二:下载模型资源
由于 Qwen3-1.7B 目前位于 Model Farm 预览板块中,需要通过
mms命令获取
# 登录
mms login
# 查找模型
mms list qwen3
# 下载模型
mms get -m Qwen3-1.7B -p w4a16 -c qcs8550 -b qnn2.36 -d /home/aidlux/aidllm/qwen3-1.7b
cd /home/aidlux/aidllm/qwen3-1.7b
mv qnn236_qcs8550_cl2048/* /home/aidlux/aidllm/步骤三:配置文件创建
vim qwen3-1.7b-aidgen-config.json创建如下 json 配置文件
json
"backend_type": "genie",
"prefix_path": "kv-cache.primary.qnn-htp",
"model": {
"path": [
"qwen3-1.7b_qnn236_qcs8550_cl2048_1_of_3.serialized.bin.aidem",
"qwen3-1.7b_qnn236_qcs8550_cl2048_2_of_3.serialized.bin.aidem",
"qwen3-1.7b_qnn236_qcs8550_cl2048_3_of_3.serialized.bin.aidem"
}步骤四:资源文件确认
文件分布如下:
/home/aidlux/aidllm
├── CMakeLists.txt
├── test_prompt_abort.cpp
├── test_prompt_serial.cpp
├── aidgen_chat_template.txt
├── chat.txt
├── qwen3-1.7b-htp.json
├── qwen3-1.7b-aidgen-config.json
├── kv-cache.primary.qnn-htp
├── qwen3-1.7b-tokenizer.json
├── qwen3-1.7b_qnn236_qcs8550_cl2048_1_of_3.serialized.bin.aidem
├── qwen3-1.7b_qnn236_qcs8550_cl2048_2_of_3.serialized.bin.aidem
├── qwen3-1.7b_qnn236_qcs8550_cl2048_3_of_3.serialized.bin.aidem步骤五:对话模板设置
对话模板请参考模型资源包中的aidgen_chat_template.txt 文件
根据大模型的模板修改 test_prompt_serial.cpp 文件:
// test_prompt_serial.cpp
// line 43-47
std::string prompt_template_type = "qwen3";
if(prompt_template_type == "qwen3"){
prompt_template = "<|im_start|>system\nYou are a helpful assistant.<|im_end|>\n<|im_start|>user\n{0}/no_think<|im_end|>\n<|im_start|>assistant\n";
}步骤六:编译运行
# 安装依赖
sudo apt install libfmt-dev
# 编译
mkdir build && cd build
cmake .. && make
# 编译成功后运行
# 第一个参数 1 表示开启 profiler 统计
# 第二个参数 1 表示 推理循环次数
mv test_prompt_serial /home/aidlux/aidllm/
./test_prompt_serial qwen3-1.7b-aidgen-config.json 1 1- 在终端输入对话内容
AidGenSE 案例部署
步骤一:安装 AidGenSE
# 确保 aidgense 是最新版本
sudo aid-pkg remove aidgense
sudo aid-pkg -i aidgense步骤二:模型查询 & 获取
# 查看模型
aidllm remote-list api | grep Qwen3
#------------------------可以看到 Qwen3 模型------------------------
Current Soc : 8550
Name Url CreateTime
Qwen3-0.6B-8550 aplux/Qwen3-0.6B-8550 2025-09-26 09:54:15
Qwen3-1.7B-8550 aplux/Qwen3-1.7B-8550 2025-09-26 09:54:15
Qwen3-4B-8550 aplux/Qwen3-4B-8550 2025-09-26 09:54:15
Qwen3-8B-8550 aplux/Qwen3-4B-8550 2025-09-26 09:54:15
# 下载 qwen3-1.7B-8550
aidllm pull api aplux/Qwen3-1.7B-8550步骤三:启动 HTTP 服务
# 启动对应模型的 openai api 服务
aidllm start api -m Qwen3-1.7B-8550
# 查看状态
aidllm status api
# 停止服务: aidllm stop api
# 重启服务: aidllm restart api💡注意
默认端口号是 8888
步骤四:对话测试
使用 Web UI 对话测试
# 安装 UI 前端服务
sudo aidllm install ui
# 启动 UI 服务
aidllm start ui
# 查看 UI 服务状态: aidllm status ui
# 停止 UI 服务: aidllm stop uiUI 服务启动后访问 http://ip:51104
使用 Python 对话测试
import os
import requests
import json
def stream_chat_completion(messages, model="Qwen3-1.7B-8550"):
headers = {
payload = {
"model": model,
"messages": messages,
"stream": True # 打开流式
# 发起带 stream=True 的请求
response.raise_for_status()
# 逐行读取并解析 SSE 格式
if not line:
continue
# print(line)
# SSE 每一行以 "data: " 前缀开头
# 结束标志
if data.strip() == "[DONE]":
break
try:
chunk = json.loads(data)
except json.JSONDecodeError:
# 解析出错时打印并跳过
print("无法解析JSON:", data)
continue
# 取出模型输出的 token
if content:
if __name__ == "__main__":
# 示例对话
messages = [
{"role": "system", "content": ""},
{"role": "user", "content": "Give me a short introduction to large language model."}
print("Assistant:", end=" ")
print() # 换行
