使用 AidGenSE 部署 LLM HTTP Server
介绍
端侧部署大语言模型 (Large Language Model, LLM) 指将原本在云端运行的大模型压缩、量化并部署到本地设备上,实现离线、低时延的自然语言理解与生成。本章节以 AidGenSE 推理引擎为基础,演示如何在边缘设备上完成大语言模型 HTTP 服务的部署 (适配 OpenAI API)。
在本案例中,大语言模型推理运行在设备端,通过 HTTP API 调用相关接口接收用户输入并实时返回对话结果。
- 设备:Rhino Pi-X1
- 系统:Ubuntu 22.04
- 模型:Qwen2.5-0.5B-Instruct
支持平台
| 平台 | 运行方式 |
准备工作
Rhino Pi-X1 硬件
Ubuntu 22.04 系统或 AidLux 系统
案例部署
步骤一:安装 AidGenSE
sudo aid-pkg -i aidgense
sudo aid-pkg -i aidgen-sdk
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn236
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn240步骤二:模型查询 & 获取
- 已支持模型查看
# 查看已支持的模型
aidllm remote-list api
#------------------------示例输出如下------------------------
Current Soc : 8550
Name Url CreateTime
qwen2.5-0.5B-Instruct-8550 aplux/qwen2.5-0.5B-Instruct-8550 2025-03-05 14:52:23
qwen2.5-3B-Instruct-8550 aplux/qwen2.5-3B-Instruct-8550 2025-03-05 14:52:37
...- 下载 Qwen2.5-0.5B-Instruct
# 下载模型
aidllm pull api aplux/qwen2.5-0.5B-Instruct-8550
# 查看已下载模型
aidllm list api步骤三:启动 HTTP 服务
# 启动对应模型的 openai api 服务
aidllm start api -m qwen2.5-0.5B-Instruct-8550
# 查看状态
aidllm status api
# 停止服务: aidllm stop api
# 重启服务: aidllm restart api💡注意
默认端口号是 8888
步骤四:对话测试
使用 Web UI 对话测试
# 安装 UI 前端服务
sudo aidllm install ui
# 启动 UI 服务
aidllm start ui
# 查看 UI 服务状态: aidllm status ui
# 停止 UI 服务: aidllm stop uiUI 服务启动后访问 http://ip:51104
使用 Python 对话测试
import os
import requests
import json
def stream_chat_completion(messages, model="qwen2.5-0.5B-Instruct-8550"):
headers = {
payload = {
"model": model,
"messages": messages,
"stream": True # 打开流式
# 发起带 stream=True 的请求
response.raise_for_status()
# 逐行读取并解析 SSE 格式
if not line:
continue
# print(line)
# SSE 每一行以 "data: " 前缀开头
# 结束标志
if data.strip() == "[DONE]":
break
try:
chunk = json.loads(data)
except json.JSONDecodeError:
# 解析出错时打印并跳过
print("无法解析JSON:", data)
continue
# 取出模型输出的 token
if content:
if __name__ == "__main__":
# 示例对话
messages = [
{"role": "user", "content": "你好。"}
print("Assistant:", end=" ")
print() # 换行
