使用 AidGen 部署 VLM
介绍
端侧部署视觉多模态大模型 (Vision Language Model, VLM) 指将原本在云端运行的大模型压缩、量化并部署到本地设备上,实现离线、低时延的自然语言理解与生成。本章节以 AidGen 推理引擎为基础,演示如何在边缘设备上完成多模态大模型的部署、加载与对话流程。
在本案例中,多模态大模型推理运行在设备端,通过 C++ 代码调用相关接口接收用户输入并实时返回对话结果。
  • 设备:Rhino Pi-X1
  • 系统:Ubuntu 22.04
  • 模型:Qwen2.5-VL-3B (392x392)
支持平台
平台运行方式
准备工作
  1. Rhino Pi-X1 硬件
  2. Ubuntu 22.04 系统或 AidLux 系统
案例部署
步骤一:安装 AidGen SDK
# 安装 AidGen SDK
sudo aid-pkg -i aidgen-sdk
# 拷贝测试代码
cd /home/aidlux
cp -r /usr/local/share/aidgen/examples/cpp/aidmlm ./
步骤二:模型获取
由于 Qwen2.5-VL-3B (392x392) 目前位于 Model Farm 预览板块中,需要通过 mms 命令获取
# 登录
mms login
# 查找模型
mms list Qwen2.5-VL-3B
# 下载模型
mms get -m Qwen2.5-VL-3B-Instruct_392x392_ -p w4a16 -c qcs8550 -b qnn2.36 -d /home/aidlux/aidmlm/qwen2.5-vl-3b-392
unzip qnn236_qcs8550_cl2048
步骤三:配置文件创建
vim config3b_392.json
创建如下 json 配置文件
json
    "llm_path_list":[
        "qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_1_of_6.serialized.bin.aidem",
        "qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_2_of_6.serialized.bin.aidem",
        "qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_3_of_6.serialized.bin.aidem",
        "qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_4_of_6.serialized.bin.aidem",
        "qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_5_of_6.serialized.bin.aidem",
        "qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_6_of_6.serialized.bin.aidem"
文件分布如下:
/home/aidlux/aidmlm
├── CMakeLists.txt
├── test_qwen25vl_abort.cpp
├── test_qwen25vl.cpp
├── full_attention_mask.raw
├── position_ids_cos.raw
├── position_ids_sin.raw
├── qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_1_of_6.serialized.bin.aidem
├── qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_2_of_6.serialized.bin.aidem
├── qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_3_of_6.serialized.bin.aidem
├── qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_4_of_6.serialized.bin.aidem
├── qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_5_of_6.serialized.bin.aidem
├── qwen2p5-vl-3b-qnn231-qcs8550-cl2048_6_of_6.serialized.bin.aidem
├── veg.serialized.bin.aidem
├── window_attention_mask.raw
步骤四:编译运行
sudo apt-get install libfmt-dev nlohmann-json3-dev
mkdir build && cd build
cmake .. && make
mv test_qwen25vl /home/aidlux/aidmlm/
# 编译成功后运行
./test_qwen25vl "qwen25vl3b392" "config3b_392.json" "demo.jpg" "请描述一下图中场景"
test_qwen25vl.cpp 测试代码中针对不同类型模型定义了 model_type 用于执行文件的第一个参数。目前支持以下类型模型:
ModelType
Qwen2.5-VL-3B (392X392)qwen25vl3b392
Qwen2.5-VL-3B (672X672)qwen25vl3b672
Qwen2.5-VL-7B (392X392)qwen25vl7b392
Qwen2.5-VL-7B (672X672)qwen25vl7b672
下载不同的模型需要设置对应的 model_type,例如:通过命令 aidllm pull api aplux/Qwen2.5-VL-7B-672x672-8550 下载 Qwen2.5-VL-7B (672X672) 模型则要使用 model_type = "qwen25vl7b672"
  • 运行结果如下
