AidStream接口与插件文档
插件简介
qtivcomposer 插件
| 属性名 | 用途说明 |
| Position(位置) | 设置每路输入帧在输出画面中的 X 轴与 Y 轴摆放位置 |
| Crops(裁剪) | 对源画面进行可选的裁剪处理 |
| Dimensions(尺寸) | 对帧画面进行放大 / 缩小(分辨率调整) |
| Rotate(旋转) | 将帧画面按直角角度进行旋转 |
| • Flip-horizontal(水平翻转) • Flip-vertical(垂直翻转) | 设置每路输入画面在输出画面中的合成方式 |
| Alpha(透明度) | 为帧画面添加 Alpha 混合(透明度叠加)数值 |
| Z order(层级顺序) | 调整各帧画面的叠加层级。默认情况下,帧的层级顺序与接收端 Pad(sink pad)的创建顺序一致,例如 sink_0、sink_1 的顺序 |
| 属性名 | 描述说明 |
| name(名称) | 对象的名称。 • 标识:可读、可写 • 类型:字符串。默认值:"video_composer0" |
| parent(父对象) | 对象的父对象。 • 标识:可读、可写 • 类型:"GstObject" 类型的对象 |
| engine(引擎) | 用于转换操作的后端引擎。 • 标识:可读、可写 • 枚举类型:"GstVideoConverterBackend"。默认值:1,"gles" ◦ (1): gles - 使用基于 OpenGLES 的视频转换器 ◦ (2): fcv - 使用基于 FastCV 的视频转换器 💡 说明:高通计算机视觉 SDK(fcv)引擎目前暂不支持 |
| latency(延迟) | 直播模式下的额外延迟,允许上游为当前位置生成缓冲区的时间更长(单位:纳秒)。 • 标识:可读、可写 • 类型:无符号 64 位整数 • 范围:0 - 18446744073709551615 • 默认值:0 |
| start-time-selection(启动时间选择) | 决定输出的启动时间。 • 标识:可读、可写 • 枚举类型:"GstAggregatorStartTimeSelection"。默认值:0,"zero" ◦ (0): zero - 从运行时间 0 开始(默认) ◦ (1): first - 从首次观测到的输入运行时间开始 ◦ (2): set - 使用 start-time 属性设置启动时间 |
| start-time(启动时间) | 当 start-time-selection 设为 set 时使用的启动时间。 • 标识:可读、可写 • 类型:无符号 64 位整数。范围:0 - 18446744073709551615 • 默认值:18446744073709551615 |
| background(背景) | 背景颜色。 • 标识:可读、可写,且在 NULL、READY、PAUSED、PLAYING 状态下可修改 • 类型:无符号整数。范围:0 - 4294967295 • 默认值:4286611584 |
Waylandsink 插件
💡 说明 在当前版本中,不支持x、y、width和height属性。
| 属性名 | 描述说明 |
| name(名称) | 对象的名称。 • 标识:可读、可写 • 类型:字符串。默认值:"waylandsink0" |
| sync(时钟同步) | 基于时钟进行同步。 • 标识:可读、可写 • 类型:布尔值。默认值:true |
| max-lateness(最大延迟) | 缓冲区被丢弃前允许的最大延迟时间(单位:纳秒,-1 表示无限制)。 • 标识:可读、可写 • 类型:64位整数。范围:-1 至 9223372036854775807,默认值:20000000 |
| qos(服务质量) | 向上游生成服务质量事件。 • 标识:可读、可写 • 类型:布尔值。默认值:true |
| async(异步) | 异步切换至PAUSED状态。 • 标识:可读、可写 • 类型:布尔值。默认值:true |
| ts-offset(时间戳偏移) | 时间戳偏移量(单位:纳秒)。 • 标识:可读、可写 • 类型:64位整数。范围:-9223372036854775808 至 9223372036854775807,默认值:0 |
| enable-last-sample(启用最后一帧) | 启用last-sample属性。 • 标识:可读、可写 • 类型:布尔值。默认值:true |
| last-sample(最后一帧) | 接收端接收到的最后一帧数据。 • 标识:可读 • 类型:"GstSample" 类型的装箱指针 |
| blocksize(块大小) | 每次拉取缓冲区的字节大小(0 表示默认)。 • 标识:可读、可写 • 类型:无符号整数。范围:0 - 4294967295,默认值:4096 |
| render-delay(渲染延迟) | 接收端的额外渲染延迟(单位:纳秒)。 • 标识:可读、可写 • 类型:无符号64位整数。范围:0 - 18446744073709551615,默认值:0 |
| throttle-time(节流时间) | 渲染缓冲区之间的间隔时间(0 表示禁用)。 • 标识:可读、可写 • 类型:无符号64位整数。范围:0 - 18446744073709551615,默认值:0 |
| max-bitrate(最大比特率) | 渲染的最大每秒比特数(0 表示禁用)。 • 标识:可读、可写 • 类型:无符号64位整数。范围:0 - 18446744073709551615,默认值:0 |
| show-preroll-frame(显示预滚帧) | 预滚阶段是否渲染视频帧。 • 标识:可读、可写 • 类型:布尔值。默认值:true |
| display(显示名称) | 用于建立连接的Wayland显示名称(若未通过GstContext提供)。 • 标识:可读、可写 • 类型:字符串。默认值:null |
| xdg-shell(XDG外壳) | 为显示使用XDG外壳协议。 • 标识:可读、可写 • 类型:布尔值。默认值:true |
| fullscreen(全屏) | 决定界面是否全屏显示。 • 标识:可读、可写,且在NULL、READY、PAUSED、PLAYING状态下可修改 • 类型:布尔值。默认值:false |
qtivsplit 插件
| 运行模式 | 描述说明 |
| none | • 接收端Pad上的输入视频帧,会被复制到每个源Pad上。 • 会基于该Pad协商后的GstCaps,执行更多颜色转换与放大/缩小操作。 |
| single-roi-meta | • 会检查输入视频缓冲区中是否存在GstVideoRegionOfInterestMeta(感兴趣区域元数据)。 • 需确保源Pad创建时的数量,与单个GstBuffer中预期的GstVideoRegionOfInterestMeta最大数量相等。 • 若源Pad数量不足,没有对应Pad的ROI元数据会被忽略。 |
| batch-roi-meta | 对附加在缓冲区上的GstVideoRegionOfInterestMeta条目进行操作;与single-roi-meta不同的是,该模式下会将所有元数据条目以独立缓冲区的形式发送到Pad上。 |
| 属性名 | 描述说明 |
| name(名称) | 对象的名称。 • 标识:可读、可写 • 类型:字符串。默认值:"videosplit0" |
| engine(引擎) | 用于转换操作的后端引擎。 • 标识:可读、可写 • 枚举类型:"GstVideoConverterBackend"。默认值:1,"gles" ◦ (1): gles - 使用基于 OpenGLES 的视频转换器 ◦ (2): fcv - 使用基于高通计算机视觉 SDK 的视频转换器 💡 说明:高通计算机视觉 SDK(fcv)引擎目前暂不支持 |
qtivtransform 插件
| 属性名 | 用途说明 |
| Destination(目标位置) | 设置每路输入帧在输出画面中的X轴、Y轴摆放位置,同时指定放大/缩小的尺寸。 |
| Crop(裁剪) | 对源画面进行可选的裁剪处理。 |
| Rotate(旋转) | 将帧画面按直角角度旋转。 |
| • Flip-horizontal(水平翻转) • Flip-vertical(垂直翻转) | 分别对帧画面进行水平翻转和垂直翻转处理。 |
- GBM分配通过高通libgbm库完成。
- ION分配通过向内核发送IOCTL命令完成。
| 属性名 | 描述说明 |
| name(名称) | 对象的名称。 • 标识:可读、可写 • 类型:字符串。默认值:"videotransform0" |
| flip-horizontal(水平翻转) | 水平翻转视频画面。 • 标识:可读、可写,且在NULL、READY、PAUSED、PLAYING状态下可修改 • 类型:布尔值。默认值:false |
| flip-vertical(垂直翻转) | 垂直翻转视频画面。 • 标识:可读、可写,且在NULL、READY、PAUSED、PLAYING状态下可修改 • 类型:布尔值。默认值:false |
| rotate(旋转) | 旋转视频画面。 • 标识:可读、可写,且在NULL、READY、PAUSED、PLAYING状态下可修改 • 枚举类型:"GstVideoTransformRotate"。默认值:0,"none" ◦ (0): none - 不旋转 ◦ (1): 90CW - 顺时针旋转90度 ◦ (2): 90CCW - 逆时针旋转90度 ◦ (3): 180 - 旋转180度 |
| crop(裁剪) | 输入画面内的裁剪矩形(格式:<X, Y, WIDTH, HEIGHT>)。 💡 说明:该属性不支持时间同步。 • 标识:可读、可写,且在NULL、READY、PAUSED、PLAYING状态下可修改 • 类型:gint类型的GstValue数组 |
| destination(目标区域) | 输出画面内的目标矩形(格式:<X, Y, WIDTH, HEIGHT>)。 • 标识:可读、可写,且在NULL、READY、PAUSED、PLAYING状态下可修改 • 类型:gint类型的GstValue数组 |
| background(背景) | 背景颜色。 • 标识:可读、可写,且在NULL、READY、PAUSED、PLAYING状态下可修改 • 类型:无符号整数。范围:0 - 4294967295 • 默认值:4286611584 |
qtisocketsink 插件
| 属性名 | 配置说明 |
| async | 设为false时,套接字会异步切换至PAUSED状态。 |
| max-lateness | 调整缓冲区被丢弃前允许的最大延迟时间(单位:纳秒)。 |
| max-bitrate | 设置渲染的最大每秒比特数。 |
| 属性名 | 描述说明 |
| name(名称) | 对象的名称。 • 标识:可读、可写 • 类型:字符串。默认值:"fdsocketsink0" |
| max-lateness(最大延迟) | 缓冲区被丢弃前允许的最大延迟时间(单位:纳秒,-1 表示无限制)。 • 标识:可读、可写 • 类型:64位整数。范围:-1 至 9223372036854775807,默认值:-1 |
| qos(服务质量) | 向上游生成服务质量事件。 • 标识:可读、可写 • 类型:布尔值。默认值:false |
| ts-offset(时间戳偏移) | 时间戳偏移量(单位:纳秒)。 • 标识:可读、可写 |
| socket(套接字) | UNIX域套接字的路径。 • 标识:可读、可写,仅在NULL或READY状态下可修改 • 类型:字符串。默认值:null |
qtisocketsrc 插件
- 块大小(Block size):读取缓冲区的字节大小。
- 缓冲区数量(num-buffers):在发送EOF信号前,发送到输出端的缓冲区数量。
| 属性名 | 描述说明 |
| name(名称) | 对象的名称。 • 标识:可读、可写 • 类型:字符串。默认值:"fdsocketsrc0" |
| blocksize(块大小) | 每次读取缓冲区的字节大小(-1 表示默认)。 • 标识:可读、可写 • 类型:无符号整数。范围:0 - 4294967295,默认值:4096 |
| num-buffers(缓冲区数量) | 发送EOS信号前输出的缓冲区数量(-1 表示无限制)。 • 标识:可读、可写 • 类型:整数。范围:-1 - 2147483647,默认值:-1 |
| typefind(类型检测) | 协商前执行类型检测(已弃用,无功能)。 • 标识:可读、可写、已弃用 • 类型:布尔值。默认值:false |
| do-timestamp(添加时间戳) | 将当前流时间应用到缓冲区。 • 标识:可读、可写 • 类型:布尔值。默认值:false |
| timeout(超时时间) | 套接字连接超时时间。 • 标识:可读、可写,仅在NULL或READY状态下可修改 • 类型:无符号64位整数。范围:0 - 18446744073709551615,默认值:0 |
v4l2h264dec 插件
💡 提示:在当前版本中,读写属性仅支持capture-io-mode和output-io-mode,且这两个属性仅能与(5)drmabuf-import - GST_V4L2_IO_DMABUF_IMPORT属性配合使用。
| 属性名 | 描述说明 |
| automatic-request-sync-point-flags(自动请求同步点标志) | 自动请求同步点时使用的标志。 • 标识:可读、可写 • 标志类型:"GstVideoDecoderRequestSyncPointFlags"。默认值:0x00000003,"corrupt-output+discard-input" ◦ (0x00000001): discard-input - GST_VIDEO_DECODER_REQUEST_SYNC_POINT_DISCARD_INPUT ◦ (0x00000002): corrupt-output - GST_VIDEO_DECODER_REQUEST_SYNC_POINT_CORRUPT_OUTPUT |
| automatic-request-sync-points(自动请求同步点) | 按需自动请求同步点。 • 标识:可读、可写 • 类型:布尔值。默认值:false |
| capture-io-mode(捕获I/O模式) | 捕获端I/O模式(与源Pad匹配)。 • 标识:可读、可写 • 枚举类型:"GstV4l2IOMode"。默认值:0,"auto" ◦ (0): auto - GST_V4L2_IO_AUTO ◦ (1): rw - GST_V4L2_IO_RW ◦ (2): mmap - GST_V4L2_IO_MMAP ◦ (3): userptr - GST_V4L2_IO_USERPTR ◦ (4): dmabuf - GST_V4L2_IO_DMABUF ◦ (5): dmabuf-import - GST_V4L2_IO_DMABUF_IMPORT |
| device(设备路径) | 设备的路径。 • 标识:可读 • 类型:字符串。默认值:"/dev/video0" |
| device-fd(设备文件描述符) | 设备的文件描述符。 • 标识:可读 • 类型:整数。范围:-1 至 2147483647,默认值:-1 |
| device-name(设备名称) | 设备的名称。 • 标识:可读 • 类型:字符串。默认值:null |
| discard-corrupted-frames(丢弃损坏帧) | 丢弃标记为损坏的帧,而非将其作为输出处理。 • 标识:可读、可写 • 类型:布尔值。默认值:false |
| extra-controls(额外控制) | 设备的额外v4l2控制(CID)。 • 标识:可读、可写 • 类型:"GstStructure"类型的装箱指针 |
| max-errors(最大错误数) | 返回流错误前允许的连续解码器错误最大数量。 • 标识:可读、可写 • 类型:整数。范围:-1 至 2147483647,默认值:10 |
| min-force-key-unit-interval(强制关键单元最小间隔) | 强制关键单元请求之间的最小间隔(单位:纳秒)。 • 标识:可读、可写 • 类型:无符号64位整数。范围:0 - 18446744073709551615,默认值:0 |
| name(名称) | 对象的名称。 • 标识:可读、可写,0x2000 • 类型:字符串。默认值:"v4l2h264dec0" |
| output-io-mode(输出I/O模式) | 输出端I/O模式(与接收Pad匹配)。 • 标识:可读、可写 • 枚举类型:"GstV4l2IOMode"。默认值:0,"auto" ◦ (0): auto - GST_V4L2_IO_AUTO ◦ (1): rw - GST_V4L2_IO_RW ◦ (2): mmap - GST_V4L2_IO_MMAP ◦ (3): userptr - GST_V4L2_IO_USERPTR ◦ (4): dmabuf - GST_V4L2_IO_DMABUF ◦ (5): dmabuf-import - GST_V4L2_IO_DMABUF_IMPORT |
| parent(父对象) | 对象的父对象。 • 标识:可读、可写,0x2000 • 类型:"GstObject"类型的对象 |
| qos(服务质量) | 处理来自下游的服务质量事件。 • 标识:可读、可写 • 类型:布尔值。默认值:true |
v4l2h265dec 插件
- V4L2:Linux系统中视频设备的标准接口,负责视频数据的捕获、编解码等操作;
- H.265:相比H.264压缩效率更高的视频编码格式,硬件加速解码可降低系统资源占用;
- GstVideoDecoder:GStreamer框架的视频解码器基类,确保插件兼容GStreamer的解码流程,便于与其他插件协同工作。
💡 提示:在当前版本中,读写属性仅支持capture-io-mode和output-io-mode,且这两个属性仅能与(5)dmabuf-import - GST_V4L2_IO_DMABUF_IMPORT属性配合使用。
| 属性名 | 描述说明 |
| name(名称) | 对象的名称。 • 标识:可读、可写,0x2000 • 类型:字符串。默认值:"v4l2h265dec0" |
v4l2h264enc 插件
在支持的平台上,该插件借助H.264视频编码器,提供硬件加速的H.264编码能力。
- V4L2:Linux系统中视频设备的标准接口,负责视频数据的编码、捕获等操作;
- H.264硬件加速编码:相比软件编码,可利用硬件(如GPU)专用模块提升编码效率,同时降低CPU资源占用;
- GstVideoEncoder:GStreamer框架的视频编码器基类,确保插件兼容GStreamer的编码流程,便于与其他插件(如采集、封装插件)协同工作。
| 属性名 | 描述说明 |
| device(设备路径) | 设备的路径。 • 标识:可读 • 类型:字符串。默认值:"/dev/video1" |
| extra-controls(额外控制) | 设备的额外v4l2控制ID(CID)。 • 标识:可读、可写 • 类型:"GstStructure"类型的装箱指针 |
| min-force-key-unit-interval(强制关键单元最小间隔) | 强制关键单元请求之间的最小间隔(单位:纳秒)。 • 标识:可读、可写 • 类型:无符号64位整数 • 范围:0 - 18446744073709551615,默认值:0 |
| name(名称) | 对象的名称。 • 标识:可读、可写,0x2000 • 类型:字符串。默认值:"v4l2h264enc0" |
| 控制名称 | 控制类型 | 参数说明 |
| horizontal_flip(水平翻转) | 布尔型 | • value=0:默认值 • flags=execute-on-write(写入时执行) |
| vertical_flip(垂直翻转) | 布尔型 | • value=0:默认值 • flags=execute-on-write(写入时执行) |
| rotate(旋转) | 整型 | • min=0(最小值) • max=270(最大值) • step=90(步长) • value=0:默认值 • flags=execute-on-write and modify-layout(写入时执行且修改布局) |
v4l2h265enc 插件
- H.265硬件加速编码:相比H.264,H.265压缩效率更高,硬件加速编码可利用专用硬件模块降低CPU占用,同时提升编码速度;
- GstVideoEncoder:GStreamer框架的视频编码器基类,确保插件兼容GStreamer的编码流程,便于与采集、封装等插件协同工作。
| 属性名 | 描述说明 |
| name(名称) | 对象的名称。 • 标识:可读、可写,0x2000 • 类型:字符串。默认值:"v4l2h265enc0" |
C++ 接口
结构体(struct) | 成员变量名(public member variable) | 类型(Type) | 描述(Description) |
| data_mask | const char * | 指向存放mask数据的缓冲区的指针(预留) | |
| stream_id | string | 标识stream流的唯一ID(必填,方便在多线程条件下定位) | |
| width | int | 目标图片宽度 | |
| height | int | 目标图片高度 | |
| width_padding | int | 目标图片宽度填充位(仅6490 ql使用) | |
| height_padding | int | 目标图片高度填充位(仅6490 ql使用) | |
| size | uint64_t | 图片数据所占内存长度 | |
| fps | double | 帧率 | |
| idx | uint64_t | 帧计数 | |
| frame_time | string | 帧时间戳(仅6490 ql使用) | |
| enable_mask_drawing | bool | 是否启用遮罩绘制 | |
| pipe_status | int | 管道状态 | |
| stride | int | 跨距 | |
| scanline | int | 扫描线 | |
| pts | int64_t | 呈现时间戳 | |
| format | string | 图片格式 |
void clogger(const char* path_and_prefix) | 创建日志,设置文件名及路径 |
void set_log_level(GSTLogLevel log_level) | 设置日志级别 |
typedef function<int8_t( const Image & )> GetImageCB | 启流函数的入参,用于获取图片资源。此函数由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。 |
int start_stream(string stream_id, GetImageCB &cb) | 根据stream id 启动流(由于stream流配置繁多,建议通过配置文件的方式配置流,此接口为唯一建议使用接口) |
int start_stream_input_file(string file_path, GetImageCB cb, StreamType display_type, string target_path, int width, int height, string stream_id) | 启动文件流 |
int start_stream_input_rtsp(string rtsp_addr, GetImageCB cb, StreamType display_type, string target_path, int width, int height, string stream_id) | 启动RTSP流 |
int start_stream_input_rtmp(string rtmp_addr, GetImageCB cb, StreamType display_type, string target_path, int width, int height, string stream_id) | 启动RTMP流 |
| GSTLogLevel | SINFO | uint8_t | 日志级别SINFO |
| StreamType | EMPTY | uint8_t | 流协议类型为空 |
| WAYLANDSINK | uint8_t | 流协议类型为WayLand | |
| RTSPSINK | uint8_t | 流协议类型为RTSP | |
| RTMPSINK | uint8_t | 流协议类型为RTMP | |
| MP4 | uint8_t | 流协议类型为MP4 |
结构体Image
成员变量名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| data | const char * | nullptr | 指向存放数据的缓冲区的指针 |
| data_mask | const char * | nullptr | 指向存放mask数据的缓冲区的指针(预留) |
| stream_id | string | "" | 标识stream流的唯一ID(必填,方便在多线程条件下定位) |
| width | int | - | 图片宽度 |
| height | int | - | 图片高度 |
| width_padding | int | - | 目标图片宽度填充位(仅6490 ql使用) |
| height_padding | int | - | 目标图片高度填充位(仅6490 ql使用) |
| size | uint64_t | - | 图片数据所占内存长度 |
| fps | double | - | 帧率 |
| idx | uint64_t | - | 帧计数 |
| frame_time | string | "" | 帧时间戳(仅6490 ql使用) |
| enable_mask_drawing | bool | false | 是否启用遮罩绘制 |
| pipe_status | int | - | 管道状态 |
| stride | int | 0 | 跨距 |
| scanline | int | 0 | 扫描线 |
| pts | int64_t | -1 | 呈现时间戳 |
| format | string | "" | 图片格式 |
根据stream id 启动流
API | int start_stream(string stream_id, GetImageCB &cb) |
| 描述 | 启动流。 入参为stream id。 stream id及对应配置定义在文件/usr/local/share/aidstream-gst/conf/aidstream-gst.conf中。 在此配置文件中stream id 要求唯一。 注:此接口为唯一强烈建议使用接口 |
| 参数 | stream_id:标识唯一的流配置。 cb:回调函数。关于回调函数,请参考回调函数。 关于如何设置配置文件,请参考Reference |
| 返回值 | 0:成功, -1: 失败 |
// 启动流,标识为stream1
int res = start_stream("stream1", my_cb);启动文件流
API | int start_stream_input_file(string file_path, GetImageCB cb, StreamType display_type, string target_path, int width, int height, string stream_id) |
| 描述 | 启动文件流。 不依赖配置文件,直接配置相应参数。 |
| 参数 | file_path:源MP4数据文件。 cb:回调函数。 display_type:输出流类型。 target_path:输出流目标地址。 stream_id:标识该流的唯一ID。 注:width和height已无效 |
| 返回值 | 0:成功, -1:失败 |
// 启动文件流
int res = start_stream_input_file("./test.mp4", my_cb, StreamType::WAYLANDSINK, "<视频输出推流>/aidstream-gst-test-6");启动 RTSP 流
API | int start_stream_input_rtsp(string rtsp_addr, GetImageCB cb, StreamType display_type, string target_path, int width, int height, string stream_id) |
| 描述 | 启动rtsp流。 不依赖配置文件,直接配置相应参数。 |
| 参数 | rtsp_addr:源rtsp地址。 cb:回调函数。 display_type:输出流类型。 target_path:输出流目标地址。 stream_id:标识该流的唯一ID。 注:width和height已无效 |
// 启动rtsp流
int res = start_stream_input_rtsp("<视频输入源>/h264/ch1/main/av_stream", my_cb, StreamType::RTSPSINK, "<视频输出推流>/aidstream-gst-test-3");启动 RTMP 流
API | int start_stream_input_rtmp(string rtmp_addr, GetImageCB cb, StreamType display_type, string target_path, int width, int height, string stream_id) |
| 描述 | 启动rtmp流。 不依赖配置文件,直接配置相应参数。 |
| 参数 | rtmp_addr:源rtmp地址。 cb:回调函数。 display_type:输出流类型。 target_path:输出流目标地址。 stream_id:标识该流的唯一ID。 注:width和height已无效 |
// 启动rtmp流
int res = start_stream_input_rtmp("<视频输入源>/h264/ch1/main/av_stream", my_cb, StreamType::EMPTY, "<视频输出推流>/aidstream-gst-test-2");创建日志,设置文件名及路径(函数clogger)
API | void clogger(const char* path_and_prefix) |
| 描述 | 创建日志,设置文件名及路径 |
| 参数 | path_and_prefix:带路径的日志文件名。 例如: "./aidclog_aidstream_"。 |
| 返回值 | 无 |
// 创建日志,设置文件名及路径
Aidlux::AidStream::clogger(log_path);设置日志级别(函数set_log_level)
API | void set_log_level(GSTLogLevel log_level) |
| 描述 | 设置日志级别。 |
| 参数 | log_level为GSTLogLevel类型的枚举。 关于GSTLogLevel请参考枚举GSTLogLevel |
| 返回值 | 无 |
//设置日志级别
Aidlux::AidStream::set_log_level(GSTLogLevel::SINFO);日志级别-枚举GSTLogLevel
流类型-枚举StreamType流协议类型
| EMPTY | uint8_t | 0 | 流协议类型为空 |
| WAYLANDSINK | uint8_t | 流协议类型为Wayland | |
| RTSPSINK | uint8_t | 流协议类型为rtsp | |
| RTMPSINK | uint8_t | 流协议类型为rtmp | |
| MP4 | uint8_t | 流协议类型为mp4 |
场景类型-枚举ScenarioType
成员变量名 | 类型 | 描述 |
| Pulling_A | int | 读取视频流 -> (帧数据自定义处理) |
| PullingEncode_B | int | 视频流编码 -> 视频流输出 |
| PullingInferenceOutput_C | int | 读取视频流 -> (视频解码) -> AI 处理 -> 输出结果 |
| PullingInferenceEncode_D | int | 读取视频流 -> (视频解码) -> AI 处理 -> 视频流输出 |
| PullingMultiCompInference_E | int | 读取多个视频流合并为一路然后执行推理 |
| PullingMultiComp_F | int | 读取多个视频流合并为一路 |
| PullingMultiCompInference_G | int | 读取多个视频流合并并执行推理,同时保存MP4和推送RTSP |
| PullingMultiCompInference_H | int | 读取多个视频流合并并执行推理,同时保存MP4和推送RTSP |
任务类型-枚举TaskType
成员变量名 | 类型 | 描述 |
| MultiVideoDecode | int | 多路视频解码 |
| MultiVideoEncode | int | 多路视频编码 |
| VideoDecode | int | 视频解码——所有拉流所必须定义的任务类型 |
| InferenceCB | int | 推理回调——在回调函数中调用推理程序 |
| VideoEncode | int | 视频编码——当视频需要编码时需要定义该任务类型 |
| CustomCB | int | 自定义回调——当需要自定义回调操作时可定义该类任务类型 |
| InferenceQTI | int | 使用高通插件qtimlqnn进行推理 |
状态码-枚举AidStreamStatusCode
成员变量名 | 类型 | 值 | 描述 |
| AS_OK | int | 0 | 操作成功 |
| AS_ERR_INVALID_PARAM | int | -1 | 无效参数 |
| AS_ERR_STREAM_EXISTS | int | -2 | 流已存在 |
| AS_ERR_STREAM_NOT_FOUND | int | -3 | 未找到指定流 |
| AS_ERR_PIPELINE_CREATE | int | -4 | 管道创建失败 |
| AS_ERR_NOT_RUNNING | int | -5 | 流未在运行状态 |
| AS_ERR_NOT_SYNCED | int | -6 | 流未同步 |
| AS_ERR_PUSH_BUFFER | int | -7 | 推送缓冲区失败 |
| AS_ERR_INTERNAL | int | -8 | 内部错误 |
结构体HevcAuInfo
定义HEVC访问单元(Access Unit)的解析信息。
成员变量名 | 类型 | 描述 |
| has_vps | bool | 是否存在VPS(视频参数集) |
| has_sps | bool | 是否存在SPS(序列参数集) |
| has_pps | bool | 是否存在PPS(图像参数集) |
| is_keyframe | bool | 是否为关键帧 |
| has_slice | bool | 是否包含切片数据 |
回调函数GetImageCB
API | typedef std::function<int8_t(const Image & )> GetImageCB |
| 描述 | 启流函数的入参,用于获取图片资源。此函数由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。 |
| 参数 | 参数一是结构体Image 的实例化对象,数据由此传入。 Image对象包括的参数有指向数据缓冲区的指针、数据宽高、帧率等。 具体请参考Image |
| 返回值 | 自定义 |
//回调函数定义
}Aidstream配置文件参考
当使用接口int start_stream(string stream_id, GetImageCB &cb)的时候,可根据配置文件/usr/local/share/aidstream-gst/conf/aidstream-gst.conf来配置输入输出流。 具体要求如下:
- 配置文件为json格式。
- 标注为必选参数,则必须配置。
- 参数大小写敏感。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| streamsId | string | 是 | stream id,唯一标识一组流配置 |
| inputType | string | 是 | 输入流的协议类型。支持的类型有:rtsp / rtmp / file, 输入不支持的类型及无效地址则返回失败。 |
| inputAddr | string | 是 | 输入流的地址。 |
| outputType | string | 是 | 输出流的协议类型。支持的类型有:rtsp / wayland / mp4 / empty。empty类型表示输出到fakesink(不推流也不渲染)。 |
| outputAddr | string | 是 | 输出流的地址。 |
| decodeType | string | 否 | 硬解码格式。支持的类型有: H264 / H265 |
| encodeType | string | 否 | 硬编码格式。支持的类型有: H264 / H265 |
| audio | bool | 否 | 是否开启音频 |
| saveMp4 | bool | 否 | 是否保存为MP4文件 |
| outputFile | string | 否 | 保存MP4文件的输出路径 |
| width | int | 否 | 输出视频宽度 |
| height | int | 否 | 输出视频高度 |
| fps | int | 否 | 输出视频帧率 |
| rolling_save | bool | 否 | 是否开启滚动录制 |
| rollingFps | int | 否 | 滚动录制时的帧率 |
| manual_rebuild | bool | 否 | 是否手动重建管道 |
| network_push | bool | 否 | 是否开启网络推流 |
<视频输入源> (例如rtsp://admin:aidlux123@192.168.110.234:554) <视频输出推流> (例如rtsp://192.168.111.115:8554)
💡💡 请根据自己的ip地址进行配置
配置文件参考内容:
"streams": [
"streamsId": "1",
"properties": {
"inputType": "rtsp",
"inputAddr": "<视频输入源>/h264/ch1/main/av_stream",
"outputType": "rtsp",
"outputAddr": "<视频输出推流>/aidstream-gst-rtsp-test-1",
"decodeType": "H264",
"encodeType": "H264"
}结构体StreamIns
作为start()函数的参数,提供了丰富的流配置项。
| stream_id | string | "empty" | 流的唯一标识 |
| p_stream_id | string | "empty_p" | 父流标识,用于关联父子流关系 |
| inputType | string | "" | 输入流类型(rtsp/rtmp/file/usbcam) |
| inputAddr | string | "" | 输入源地址 |
| outputType | string | "" | 输出流类型(rtsp/wayland/mp4/empty) |
| outputAddr | string | "" | 输出源地址 |
| decodeType | string | "H264" | 硬件解码格式(H264/H265) |
| encodeType | string | "H264" | 硬件编码格式(H264/H265) |
| audio_switch | bool | false | 是否开启音频 |
| save_mp4 | bool | false | 是否保存MP4 |
| network_push | bool | false | 是否网络推流,当此开关开启会有独立处理 |
| output_file | string | "/tmp/saved_output.mp4" | MP4输出文件路径 |
| width | int | 0 | 视频宽度 |
| height | int | 0 | 视频高度 |
| fps | int | 0 | 视频帧率 |
| rolling_save | bool | false | 是否滚动录像 |
| rollingFps | int | -1 | 滚动录像MP4文件的播放帧率 |
| manual_rebuild | bool | true | 当收到EOS或错误时是否自动重连(true=手动重连,false=自动重连) |
AidStreamEngine类
AidStreamEngine 提供基于场景(ScenarioType)和任务(TaskType)驱动的新一代引擎API。
接口方法 | 描述 |
AidStreamEngine(ScenarioType scenario_type) | 构造函数,通过场景类型初始化引擎 |
~AidStreamEngine() | 析构函数 |
int add_task(TaskType task_type, std::unordered_map<std::string, std::string>& config) | 添加处理任务,返回0成功、-1失败 |
void set_callback(TaskType task_type, GetImageCB &callback) | 为指定任务类型设置回调函数 |
int start() | 启动引擎流处理,返回0成功 |
static void stop() | 停止引擎流处理(静态方法) |
根据StreamIns启动流(函数start)
API | int start(StreamIns &stream_ins, GetImageCB &cb) |
| 描述 | 以编程方式直接配置所有流参数(无需配置文件)启动流。 |
| 参数 | stream_ins:包含18个字段的流配置结构体。 cb:回调函数。 |
| 返回值 | 0:成功, -1(或其他AidStreamStatusCode错误状态码已说明):失败 |
参考[状态码-枚举AidStreamStatusCode](#状态码-枚举aidstreamstatuscode)'停止并释放流(函数gstreamer_pipeline_shutdown)
API | void gstreamer_pipeline_shutdown(string stream_id) |
| 描述 | 停止流。支持按 stream_id 停止单个流,或传入 "all_stream" 停止全部流。 |
| 参数 | stream_id:具体流ID或"all_stream"。 |
| 返回值 | 无 |
获取滚动录制视频(函数get_rolling_save_video)
API | int get_rolling_save_video(std::string stream_id, std::string output_video, int delay_seconds = 5) |
| 描述 | 获取正在滚动录制的MP4视频文件,从滚动缓冲区中合并并导出指定时长的视频片段。适用于异常侦测后的视频片段持久化。 |
| 参数 | stream_id:流标识。 output_video:输出视频文件路径。 delay_seconds:延迟获取的秒数(默认为5秒)。 |
| 返回值 | 0:成功,-1:失败 |
USB摄像头接口
API | int start_stream_input_usbcam(StreamIns &stream_ins, GetImageCB cb, StreamType display_type, std::string stream_id) |
| 描述 | 启动USB摄像头流处理。 |
| 参数 | stream_ins:USB 摄像头的初始化配置属性。 cb:回调函数。 display_type:输出流类型。 stream_id:流标识的唯一ID。 |
| 返回值 | 0:成功, -1:失败 |
Splice拼接流API
支持在裸流拼接解码场景中应用,实现多路画面的混合。包含以下核心接口:
int start_splice_stream(...):启动拼接流的解码及输出流程。int stop_splice_stream(...):停止拼接流。int decode_put_frame_splice(...):向拼接缓冲区送入视频帧。HevcAuInfo parse_hevc_au_info_splice(...):在拼接前解析 H.265 数据单元。
API | int start_splice_stream(std::string stream_id, GetImageCB &cb) |
| 描述 | 启动拼接流的解码及输出流程。 |
| 参数 | stream_id:流的唯一标识。 cb:回调函数。 |
| 返回值 | 0:成功,-1:失败 |
API | int stop_splice_stream(std::string stream_id) |
| 描述 | 停止拼接流。 |
| 参数 | stream_id:流的唯一标识。 |
| 返回值 | 0:成功,-1:失败 |
API | int decode_put_frame_splice(const uint8_t *data, size_t size, const std::string &stream_id, int64_t pts = -1, bool is_keyframe = false) |
| 描述 | 向拼接缓冲区送入视频帧数据。 |
| 参数 | data:视频帧数据指针。 size:数据大小。 stream_id:流的唯一标识。 pts:呈现时间戳(默认-1)。 is_keyframe:是否为关键帧(默认false)。 |
| 返回值 | 0:成功,-1:失败 |
API | HevcAuInfo parse_hevc_au_info_splice(const uint8_t *data, size_t size) |
| 描述 | 在拼接前解析 H.265(HEVC)访问单元信息。 |
| 参数 | data:HEVC数据指针。 size:数据大小。 |
| 返回值 | HevcAuInfo 结构体,包含VPS/SPS/PPS/关键帧/切片信息 |
获取流属性(函数get_properties)
API | int get_properties(std::string stream_id, StreamIns &stream_obj) |
| 描述 | 从配置文件中读取指定 stream_id 的流配置属性,并填充到 StreamIns 对象中。 |
| 参数 | stream_id:流的唯一标识。 stream_obj:用于接收配置属性的 StreamIns 引用。 |
| 返回值 | 0:成功,-1:失败 |
获取流状态(函数get_stream_status)
API | int get_stream_status() |
| 描述 | 获取当前流的运行状态。当填充索引等于取回索引且线程状态为1时,返回1表示流正在运行。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 1:流正在运行,0:流空闲,-1:未初始化 |
获取图像数据(函数get_data)
将缓冲区数据转换为 OpenCV cv::Mat 对象。
API | cv::Mat get_data(int height, int width, char* data) |
| 描述 | 将指定高度、宽度的原始图像数据转换为 OpenCV cv::Mat 对象(CV_8UC3 格式)。 |
| 参数 | height:图像高度。 width:图像宽度。 data:指向图像数据的指针。 |
| 返回值 | OpenCV cv::Mat 对象 |
获取V4L2图像数据(函数v4l2_get_mat / v4l2_get_mat_ori)
将 V4L2 来源的图像数据转换为 OpenCV BGR 格式 Mat 对象。
API | int v4l2_get_mat(cv::Mat &destMat, Image img) |
| 描述 | 将 Image 中的图像数据转换为 BGR 格式的 cv::Mat,并裁剪为实际尺寸(去除填充位)。适用于 6490 QL 平台。 |
| 参数 | destMat:输出的 BGR 格式矩阵。 img:包含图像数据和尺寸的 Image 对象。 |
| 返回值 | 0:成功,-1:失败(数据为空时) |
API | int v4l2_get_mat_ori(cv::Mat &destMat, Image img) |
| 描述 | 将 Image 中的图像数据转换为 BGR 格式的 cv::Mat(保留填充位,不裁剪)。适用于 6490 QL 平台。 |
启动音频流(函数start_audio_stream)
API | int start_audio_stream(std::string stream_id, GetImageCB &cb) |
| 描述 | 启动音频流处理,配合视频流一起使用。 |
| 返回值 | 0:成功,-1:失败 |
分叉双输出流(函数start_split_stream)
API | int start_split_stream(std::string stream_id_1, GetImageCB &cb1, std::string stream_id_2, GetImageCB &cb2) |
| 描述 | 启动一个输入流分叉为两路输出流。两个 stream_id 必须具有相同的父流标识(p_stream_id)和相同的输入配置。 |
| 参数 | stream_id_1:第一路输出流的标识。 cb1:第一路流的回调函数。 stream_id_2:第二路输出流的标识。 cb2:第二路流的回调函数。 |
| 返回值 | 0:成功,-1:失败 |
