Smart Vision V2 C++ 接口文档
#include "smart_vision.hpp"
C++ API预览汇总
C++ 公共函数接口汇总
| 结构体(struct) | 成员变量名(public member variable) | 类型(Type) | 描述(Description) |
| w | int | 目标图片宽度 | |
| h | int | 目标图片高度 | |
| c | int | 目标图片的通道(通常为3) | |
| length | int | 图片数据所占内存长度 | |
| srcWidth | int | 图片内部宽度,通常比最终宽度大 | |
| srcHeight | int | 图片内部高度 | |
| memCopyStartIndex | int | 指示缓冲区中数据的索引 | |
| memCopyEndIndex | int | 指示缓冲区中数据的结束索引 | |
| planeOffset | int | YUV数据的偏移值 | |
| srcYPlaneStride | int | YUV数据的宽 | |
| srcSliceHeight | int | YUV数据的高 | |
| bufferSize | int | 缓冲区大小 | |
| frame_number | int | 帧号 | |
| exposureTimeNs | int64_t | 曝光时间,单位为纳秒 | |
| isoValue | int64_t | 感光度 | |
| TcpConfig | ip | const char * | IP地址 |
| port | uint16_t | 端口号 | |
| SVSdkMemfdInfo | srcYPlaneStride | int | YUV数据的宽 |
| memCopyStartIndex | int | Start index值(注:Start index的值与End index相等) | |
| memCopyEndIndex | int | End index值 | |
| planeOffset | int | YUV偏移值 | |
| cam_id | int | 相机的ID号 | |
| exposureTime | int64_t | 曝光时间 | |
| sensitivity | int64_t | 感光度 | |
| MediaInfo | duration | int | 时间ms |
| width | int | 宽度 | |
| height | int | 高度 | |
| frame_rate | float | 帧率 | |
| file_size | uint64_t | 文件大小 | |
| file_name | string | 文件名 |
| 枚举(ENUM) | 成员变量名(public member variable) | 类型(Type) | 描述(Description) |
| SVLogLevel | SINFO | uint8_t | 日志级别SINFO |
| SignalType | OFF | uint8_t | 关闭信号输出配置 |
| NG_SIGNAL | uint8_t | NG信号输出模式 | |
| ALARM_SIGNAL | uint8_t | alarm信号输出模式 | |
| OK_SIGNAL | uint8_t | ok信号输出模式 | |
| SignalMode | IO_MODE | uint8_t | IO模式 |
| TCP_MODE | uint8_t | TCP模式 | |
| MODBUS_MODE | uint8_t | MODBUS模式 | |
| UART_MODE | uint8_t | 串口模式 |
相机参考函数
结构体Image
| 成员变量名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| data | const char* | 指向存放数据的缓冲区的指针 | |
结构体TcpConfig
定义TCP信号输出配置信息。
| ip | const char* | IP地址 | |
结构体SVSdkMemfdInfo
定义数据缓冲区信息。
| 成员变量名 | 类型 | 描述 |
| exposureTime | int64_t | 相机曝光时间 |
| sensitivity | int64_t | 相机感光度 |
设置日志级别
| API | void set_log_level(SVLogLevel log_level) |
| 描述 | 设置日志级别。 |
| 参数 | log_level为SVLogLevel类型的枚举,关于SVLogLevel请参考枚举SVLogLevel |
| 返回值 | 无 |
//设置日志级别
Aidlux::SmartVision::set_log_level(SVLogLevel::SINFO);设置日志文件名及路径
| API | void set_log_destination(const char* destinationPath, bool also_to_stderr) |
| 描述 | 设置日志文件名及路径 |
| 参数 | destinationPath:带路径的日志文件名,默认值为"./aidclog_smart_vision_"。also_to_stderr:是否输出到终端,默认值为false |
| 返回值 | 无 |
//设置日志文件名及路径
Aidlux::SmartVision::set_log_destination(log_path);日志级别(枚举SVLogLevel)
回调函数
| API | typedef std::function<int8_t(const Image &, const SVSdkMemfdInfo &)> GetImageCB |
| 描述 | 用于图像回调场景,由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。 |
| 参数 | 参数一是结构体Image 的实例化对象,数据由此传入。参数二是缓冲区结构体对象,存储包括缓冲区index、YUV数据宽高等 |
| 返回值 | 自定义 |
//回调函数定义
bool data_sign = false;
cv::Mat SDKframe;
int8_t my_get_img_cb(const Aidlux::SmartVision::Image & cap_img, const SVSdkMemfdInfo &index)
t_count++;
cout << "Image - w: " << cap_img.w << ", h: " << cap_img.h << "Image - w: " << cap_img.srcWidth << ", h: " << cap_img.srcHeight << ", length: " << cap_img.length << ", rt fps: " << cap_img.rt_fps << ", ma fps: " << cap_img.ma_fps << endl;
// 添加处理程序,当data_sign为真才处理
if(data_sign){
data_sign1 = false;
}判断图像是否为BGR格式
| API | bool is_bgr(const cv::Mat &image) |
| 描述 | 判断输入的OpenCV图像是否为BGR格式。 |
| 参数 | &image:输入图像的常量引用 |
| 返回值 | true:图像有 3 个通道。false:图像不是 3 个通道 |
Mat image = imread("test.jpg");
bool result = is_bgr(image);打开指定索引的相机
| API | int start_camera(int8_t idx = 0) |
| 描述 | 无参的形式打开摄像头。 |
| 参数 | idx:摄像头索引。 |
| 返回值 | 0:成功。-1: 失败。 |
int result = start_camera(0);激活配置文件设置摄像头
| API | int8_t configure_camera_parameter(const char *conf_file, int8_t activate, int8_t idx = 0) |
| 描述 | 通过配置文件激活摄像头参数。 |
| 参数 | conf_file:向摄像头配置文件路径的字符串。activate:0不激活,1激活。idx:摄像头索引。 |
const char* config_path = "/home/user/camera_config_1080p.json";
int8_t result = Aidlux::SmartVision::configure_camera_parameter(config_path, 1, 0);激活json配置摄像头
| API | int8_t configure_camera_parameter(int8_t activate, const char* json_param, int8_t idx = 0) |
| 描述 | 通过json配置文件激活摄像头参数。 |
| 参数 | activate:0不激活,1激活。json_param:JSON 格式字符串。idx:摄像头索引。 |
const char* config = R"({
"width": 1280,
"height": 720,
"fps": 25,
"exposure": -4,
"brightness": 50
int8_t result = Aidlux::SmartVision::configure_camera_parameter(1, config, 0);关闭指定索引摄像头
| API | int8_t close_camera(int8_t idx = 0) |
| 描述 | 关闭指定索引的摄像头。 |
| 参数 | idx:摄像头索引。 |
| 返回值 | 0:关闭成功。-1:失败。 |
int8_t result = close_camera(0);设置OFF关闭信号输出配置
| API | int8_t set_off_mode() |
| 描述 | 设置OFF关闭信号输出配置。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | -1: 失败。0: 成功。 |
//设置OFF关闭信号输出模式
int8_t res = set_off_mode();配置TCP
| API | int8_t get_tcp_setting(int cam_id, TcpConfig& tcp_setting) |
| 描述 | 配置TCP的设置 |
| 参数 | cam_id:相机的ID号。 tcpsetting: 类TcpConfig的实例化对象。包含TCP输出类的信息。 |
int8_t cam_id = 0;
TcpConfig tcpsetting;
int8_t res = get_tcp_setting(cam_id, tcpsetting);获取TCP的设置
| API | int8_t tcp_send_signal(int cam_id, std::string message) |
| 描述 | TCP发送信号到指定相机。 |
| 参数 | cam_id:相机的ID号。 message: 字符串数据信息。 |
int8_t cam_id = 0;
string message = "hello world";
int8_t res = tcp_send_signal(cam_id, message);TCP信息内容发送
| API | int8_t tcp_send(std::string message, TcpConfig& tcp_setting) |
| 描述 | 发送TCP类信息到指定的字符串。 |
| 参数 | message: 字符串数据信息。 tcpsetting: 类TcpConfig的实例化对象。包含TCP输出类的信息。 |
int8_t res = tcp_send(message, tcpsetting);IO数据发送
| API | int8_t io_send(std::string io_str, std::string io_control_file) |
| 描述 | 将指定的字符串数据写入到一个由路径指定的系统文件中。 |
| 参数 | io_str:要写入文件的字符串数据。 io_control_file: 目标文件的完整路径(如 /sys/class/gpio/gpio17/value)。 |
std::string gpio_value_path = "/sys/class/gpio/gpio17/value";
std::string value = "1";
int8_t result = Aidlux::SmartVision::io_send(value, gpio_value_path);数字输出控制
| API | int8_t send_signal_on(int device_id) |
| 描述 | 根据传入的设备 ID,从配置中获取对应的信号保持时间。 |
| 参数 | device_id: 设备编号(1, 2, 3 分别对应 DO1, DO2, DO3)。 |
int8_t res = send_signal_on(1);数字输出信号控制
| API | int8_t send_signal_off(int device_id) |
| 描述 | 发送clear信号到指定设备(比如do1,do2, do3)。 |
int8_t res = send_signal_off(1);信号类型定义(枚举SignalType)
| OFF | uint8_t | 0 | 关闭信号输出配置 |
信号类型定义(枚举SignalMode)
| IO_MODE | uint8_t | 0 | IO模式 |
| TCP_MODE | uint8_t | 1 | TCP模式 |
| MODBUS_MODE | uint8_t | 2 | MODBUS模式 |
| UART_MODE | uint8_t | 3 | 串口模式 |
不同状态类型定义(枚举SPhase)
| 成员变量名 | 类型 | 描述 |
| OPEN_CAMERA_ING_ENUM1 | 1 | 打开相机中 |
| OPEN_CAMERA_SUC_ENUM2 | 打开相机成功 | |
| OPEN_CAMERA_FAIL_ENUM3 | 打开相机失败 | |
| LOAD_MODEL_ING_ENUM4 | 模型加载中 | |
| LOAD_MODEL_SUC_ENUM5 | 模型加载成功 | |
| LOAD_MODEL_FAIL_ENUM6 | 模型加载失败 | |
| WAIT_IMAGE_ING_ENUM7 | 等待图像中 |
| API | const char *get_build_version() |
| 描述 | 获取sdk版本信息。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | sdk版本信息。 |
// 获取SDK版本信息
const char* res = get_build_version();标识构建时间(函数get_build_meta)
| API | const char *get_build_meta(void) |
| 描述 | 构造时间。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 编译时期的时间戳 。 |
// 获取SDK版本信息
const char* res = get_build_meta();标识代码版本(函数get_build_id)
| API | const char *get_build_id(void) |
| 描述 | 标识代码版本。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | Git 代码仓库的提交哈希。 |
// 获取SDK版本信息
const char* res = get_build_id();获取最新日志信息(函数log_last_msg)
| API | const char* log_last_msg(SVLogLevel log_level) |
| 描述 | 获取最新日志信息。 |
| 参数 | SVLogLevel日志级别。 |
| 返回值 | 最新的一条日志记录。 |
// 获取最新日志信息
const char* res = log_last_msg(log_level);获取相机配置(函数get_camera_setting)
| API | string get_camera_setting(int8_t idx = 0) |
| 描述 | 获取相机配置参数。 |
| 参数 | idx: 相机索引。 默认值为0。当前可不用输入参数值,使用默认值即可。 |
| 返回值 | json格式字符串。 |
const char* res = get_camera_setting();获取摄像头配置
| API | string get_camera_info(int8_t idx = 0) |
| 描述 | 根据摄像头索引 idx 获取对应配置文件路径,读取并解析 JSON 格式的摄像头配置信息。 |
| 参数 | idx: 相机索引。 |
| 返回值 | 成功:返回一个包含摄像头配置信息的 JSON 格式字符串。失败:返回一个 空字符串 ("")。 |
std::string info = Aidlux::SmartVision::get_camera_info(0);获取摄像头默认配置
| API | string get_camera_default_setting(int8_t idx = 0) |
| 描述 | 通过摄像头索引 idx 加载默认配置,获取完整配置字符串并同步到系统单例。 |
| 参数 | idx: 相机索引。 |
std::string setting = Aidlux::SmartVision::get_camera_default_setting(0);获取传感器模型信息
| API | string get_sensor_model_info(int idx) |
| 描述 | 获取传感器模型信息。 |
| 参数 | idx: 相机索引。 |
| 返回值 | 成功:返回一个包含传感器模型信息的字符串。失败:返回一个 空字符串 ("")。 |
std::string setting = Aidlux::SmartVision::get_sensor_model_info(0);获取所有的相机物理位置
| API | std::vector<std::string> get_all_cam_ids(bool disable_cache = false) |
| 描述 | 根据是否禁用缓存来决定是从本地配置读取还是实时探测所有摄像头的型号名称。 |
| 参数 | disable_cache(true:强制重新探测摄像头,清空缓存。false:优先使用缓存数据,不重新启动探测)。 |
| 返回值 | 包含所有成功识别摄像头的 SensorName 字符串列表。 |
auto camera_list = get_all_cam_ids(false);// 使用缓存获取所有相机的索引
| API | std::vector<int> get_all_cam_index() |
| 描述 | get_all_cam_index。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 所有相机的索引集合。 |
auto camera_list = get_all_cam_index();获取所有摄像头信息
| API | std::unordered_map<int, std::string> get_all_cameras(bool disable_cache = false) |
| 描述 | 调用底层探测逻辑获取所有摄像头信息。 |
| 返回值 | 键(key)是摄像头的 物理位置 ID(如 0,1,2),值(value)是对应的传感器名称。 |
auto cameras = get_all_cameras(false); // 使用缓存根据物理位置查找逻辑索引
| API | int get_idx_by_loc_id(int loc_id) |
| 描述 | 根据摄像头的物理位置 ID(loc_id)查找其对应的逻辑索引(cam_id或idx)。 |
| 参数 | loc_id:物理位置标识。 |
| 返回值 | 成功:对应的逻辑索引。失败:-1。 |
int idx = get_idx_by_loc_id(1); // 假设 loc_id=1 对应 idx=0 → 返回 0根据逻辑索引查找物理位置
| API | int get_loc_id_by_idx(int idx) |
| 描述 | 根据摄像头的逻辑索引(idx)反向查找其所在的物理位置 ID(loc_id)。 |
| 参数 | idx: 相机索引。 |
| 返回值 | 成功:对应的 loc_id。失败:-1。 |
int loc_id = get_loc_id_by_idx(0); // 假设 idx=0 来自 loc_id=1 → 返回 1根据相机名称查找索引
| API | int get_cam_index(std::string cam_id) |
| 描述 | 通过相机名称查找其对应的逻辑索引。 |
| 参数 | cam_id: 相机名称。 |
| 返回值 | 成功:对应的逻辑索引(如 0, 1,2)。失败:-1。 |
int idx = get_cam_index("OV5645");根据索引查找相机名称
| API | string get_cam_id(int cam_index) |
| 描述 | 根据逻辑索引查找并返回对应的相机名称。 |
| 参数 | cam_index:相机逻辑索引。 |
| 返回值 | 成功:对应的相机名称。失败:空字符串""。 |
std::string cam_name = get_cam_id(0);获取当前相机状态
| API | int8_t get_camera_status(int8_t idx = 0) |
| 描述 | 获取指定索引摄像头的当前状态码。 |
| 参数 | idx:相机的逻辑索引。 |
| 返回值 | -1:未初始化。0:已初始化。1:打开中。2:运行中。3:关闭中。4:已关闭。 |
int8_t status = get_camera_status(0);发送任务通知
| API | int8_t notify_sve(SPhase phase_enum) |
| 描述 | 通过HTTP(POST)请求向本地 SVE 服务发送当前任务阶段通知。 |
| 参数 | phase_enum:表示当前任务状态的枚举值(OPEN_CAMERA_ING_ENUM1 = 1,OPEN_CAMERA_SUC_ENUM2)。 |
| 返回值 | 0:请求成功发送并收到响应。 -1:初始化失败或发生错误。 |
int8_t res = notify_sve(SPhase::OPEN_CAMERA_ING_ENUM1);上传内容到sve服务
| API | int8_t save_result(const char *release_id, const char *release_version, const char *origin_file, const char *mask_file, const char *final_file, const char *additional = "") |
| 描述 | 将图像分析任务的结果文件路径及附加信息打包为 JSON 并上报至本地 SVE 服务。 |
| 参数 | release_id:发布/任务 ID。release_version:版本号。origin_file:原始图像文件路径。mask_file:掩码图像文件路径。final_file:最终结果图像文件路径。additional:额外的 JSON 字符串(可为空)。 |
| 返回值 | 0:成功。 -1:失败。 |
int8_t ret = save_result(
"task_123", // release_id
"v1.0", // release_version
"/tmp/origin.jpg", // origin_file
"/tmp/mask.png", // mask_file
"/tmp/final.jpg", // final_file
"{\"defect_size\":23.5,\"confidence\":0.98}" // additional (JSON string)
);关闭摄像头服务
| API | void qmm_cleanup(int cam_id = 0, const char* commemnts = "NA") |
| 描述 | 发送特定格式的控制信号来停止指定摄像头服务。 |
| 参数 | cam_id:相机逻辑索引。commemnts:附加备注信息用于清理诊断。 |
| 返回值 | 无 |
// 停止 0 号摄像头
qmm_cleanup(0);关闭所有摄像头服务
| API | void qmm_cleanup_all() |
| 描述 | 发送特定格式的控制信号来停止指定或全部摄像头服务。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
qmm_cleanup_all();清理异常进程
| API | void qmm_cleanup_invalid() |
| 描述 | 清理状态异常的 qmm 进程。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
qmm_cleanup_invalid();检查摄像头服务状态
| API | int qmm_status(int idx = 0) |
| 描述 | 检查指定摄像头索引 idx 对应的服务进程是否存活。 |
| 参数 | idx:相机的逻辑索引。 |
| 返回值 | -1:获取失败。0:已清理。1:父进程不可用。2:正常运行。3:未运行。4:运行异常。 |
int status = qmm_status(0);启动录制
| API | int start_record(int idx) |
| 描述 | 安全地启动摄像头视频录制,执行多项前置检查。 |
| 参数 | idx:相机的逻辑索引。 |
int cam_idx = 0;
if (Aidlux::SmartVision::get_camera_status(cam_idx) == 2)
int ret = Aidlux::SmartVision::start_record(cam_idx);
if (ret == 0) {
CLOGI("成功启动!");
} else {
CLOGE("启动录制失败,请检查预览是否开启或帧率设置");
} else {
CLOGE("摄像头未运行,请先启动相机");
}获取录制状态
| API | int get_record_status() |
| 描述 | 查询指定摄像头的视频录制状态。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0:正在录制。-1:未录制。 |
int cam_idx = 0;
int record_status = Aidlux::SmartVision::get_record_status();
if (record_status == 0) {
CLOGI("摄像头 %d 正在录制视频...", cam_idx);
} else {
CLOGI("摄像头 %d 当前未录制", cam_idx);
}停止录制
| API | MediaInfo stop_record(int idx) |
| 描述 | 停止摄像头的录制过程,并从内部状态中提取并填充录制结果元数据。 |
| 参数 | idx:相机的逻辑索引。 |
| 返回值 | MediaInfo:一个包含录制结果信息的结构体,即使未成功录制也可能返回默认值。 |
int cam_idx = 0;
// 停止录制并获取信息
MediaInfo record_info = Aidlux::SmartVision::stop_record(cam_idx);设置像素合并和位深
| API | int set_bpp_binning(string cam_id, int binning_flag, int hb, int vb, int bpp_flag, int bpp) |
| 描述 | 指定摄像头的像素合并和位深。 |
| 参数 | cam_id:摄像头唯一标识符。binning_flag:是否启用 binning(0=关闭,1=开启)。hb:水平方向合并倍数(如 2 表示每 2 像素合并为 1)。vb:垂直方向合并倍数(如 2 表示每 2 行合并为 1)。bpp_flag:是否启用自定义位深(0=使用默认,1=启用 bpp 设置)。bpp:目标位深值(常见值:8、10、12、16 bit)。 |
int ret = set_bpp_binning
"camera0", // cam_id
1, // binning_flag: 开启
2, // hb: 水平 2 合 1
2, // vb: 垂直 2 合 1
1, // bpp_flag: 自定义位深
12 // bpp: 12-bit 输出
);判断字符串是否为IP地址
| API | bool isIPFormat(const char* str) |
| 描述 | 判断字符串是否为 IPv4 或(完整格式)IPv6 地址。 |
| 参数 | str (const char*):待检测的字符串。 |
| 返回值 | true:字符串匹配IPv4或IPv6。false:格式不匹配或为空指针。 |
std::cout << isIPFormat("192.168.1.1") << std::endl;文件判断
| API | bool isFileExists(const std::string& filePath) |
| 描述 | 判断一个文件路径是否对应一个存在的文件(或目录)。 |
| 返回值 | true:文件存在。false:文件不存在。 |
std::string path1 = "/data/camera_config.json";
std::string path2 = "/data/nonexistent.txt";
if (isFileExists(path1)) {
CLOGI("文件存在:%s", path1.c_str());
} else {
CLOGE("文件不存在:%s", path1.c_str());
if (isFileExists(path2)) {
CLOGI("文件存在:%s", path2.c_str());
} else {
CLOGE("文件不存在:%s", path2.c_str());
}创建并写入配置文件
| API | bool createNewSignalFile(const std::string& filePath) |
| 描述 | 创建指定路径的文本文件,并写入默认 JSON 配置。 |
std::string signalPath = "/tmp/my_service_signal.json";
if (createNewSignalFile(signalPath)) {
CLOGI("信号文件创建成功:%s", signalPath.c_str());
// 输出:{"mode":0}
} else {
CLOGE("无法创建信号文件,请检查路径和权限");
}获取相机图像的fd并返回完整元数据
| API | int get_fd_with_meta_extern(int idx, AidluxSocketfdInfo &out_meta) |
| 描述 | 获取指定摄像头的文件描述符,并返回完整的元数据。 |
| 参数 | idx:摄像头索引。out_meta:输出元数据。 |
| 返回值 | 文件描述符。 |
int cam_idx = 0;
AidluxSocketfdInfo meta;
int fd = Aidlux::SmartVision::get_fd_with_meta_extern(cam_idx, meta);
if (fd != -1) {
CLOGI("get_fd_meta sccessfully!: %d", fd);
CLOGI("the fd_meta is: %s", meta.toString().c_str());
} else {
CLOGE("get_fd_meta failed!");
}获取图像数据
| API | cv::Mat get_cvimage(Image &img, int idx, int max_timeout_ms) |
| 描述 | 获取指定摄像头的图像数据,并将其转换为相机图像的 Mat 对象。 |
| 参数 | img:Image 结构体,用于存储图像数据。idx:摄像头索引。max_timeout_ms:最大等待时间(毫秒)。 |
| 返回值 | 转换后的 Mat 对象。 |
Image img;
while (!g_stop_signal)
cv::Mat frame = Aidlux::SmartVision::get_cvimage(img, camera_idx, 1000);
printf("res=%dx%d | exp=%ld ns | iso=%ld\n",img.h, img.w,img.exposureTimeNs,img.isoValue);
if (frame.empty())
CLOGI ("Failed to get frame from camera %d",camera_idx);
usleep(10 * 1000);
continue;
CLOGI("Camera %d success!",camera_idx);
}断开连接
| API | void disconnect(int idx) |
| 描述 | 关闭指定摄像头的文件描述符连接。 |
| 参数 | idx:摄像头索引。 |
| 返回值 | 无 |
int cam_idx = 0;
Aidlux::SmartVision::disconnect(cam_idx);获取相机实时信息
| API | SVSdkMemfdInfo get_camera_rt_info(int idx) |
| 描述 | 获取指定摄像头的实时信息,包括曝光时间和其他参数。 |
| 参数 | idx:摄像头索引。 |
| 返回值 | SVSdkMemfdInfo 结构体,包含实时信息。 |
int cam_idx = 0;
SVSdkMemfdInfo info = Aidlux::SmartVision::get_camera_rt_info(cam_idx);
CLOGI("曝光时间: %ld", info.exposureTime);
