浏览器登录 ​
使用前提 ​
  • 主板:犀牛派 X1
  • 供电:DC12V 5A 电源适配器
  • 输入设备:USB TYPE-A 转 TYPE-C 线缆
  • 通信设备:普通网线
启动板卡 ​
板卡默认安装了 Ubuntu 22.04 系统,使用 12V 电源适配器供电后,板卡会自动启动系统。
  • 开机过程:电源指示灯红灯常亮
  • 使用 USB TYPE-A 转 TYPE-C 线缆,TYPE-A 口接入 Windows 电脑 USB 口, TYPE-C 口接入 板卡 C 口。
  • 系统正常启动:RGB 灯绿灯常亮且风扇转动工作,表示开机完成
通过 ADB 获取 IP 地址 ​
安装 ADB 软件 ​
访问链接 ADB 下载 选择对应平台下载 ADB 软件。
更多 ADB 使用请参考 ADB 基本使用。
IP 地址获取 ​
# 进入设备
# 获取 IP 地址
ifconfig eth0
可以看到如下输出:
inet addr 参数表示了该设备的 IP 地址
更多 IP 地址获取方式请参考 IP 地址获取。
登录 Web 页面 ​
获取到设备的 IP 地址后,可通过如下方法登录到融合系统的 Web 界面。
  • 确保 PC 与板卡处于同一局域网下
  • 在浏览器中输入url: http://ip:8000/login 请把url中的 ip 替换设备的实际 ip 地址。用户名/密码:aidlux/aidlux
使用系统 ​
成功启动系统后,开发者可以在 Rhino-X1 上正式使用 Ubuntu 22.04 系统,可以参考系统使用
开发者如果需要重装系统或者 OTA 升级,请参考:系统烧录
