AidGenSE 开发者文档
介绍
AidGenSE 是基于 AidGen SDK 封装的适配了 OpenAI HTTP 协议的生成式 AI HTTP 服务。开发者可以通过 HTTP 方式调用生成式 AI 并快速集成到自己的应用中。
支持情况
模型格式及后端支持情况
模型格式CPUGPUNPU
.gguf
.bin
.aidem
✅:已支持 ❌:不支持
操作系统支持情况
LinuxAidLuxAndroid
✅:已支持 🚧:计划支持
大语言模型
安装
# 安装 aidgen sdk
sudo aid-pkg -i aidgense
模型查询 & 获取
# 查看已支持的模型
aidllm remote-list api
示例输出:
yaml
Current Soc : 8550
Name                                 Url                                          CreateTime
qwen2.5-0.5B-Instruct-8550           aplux/qwen2.5-0.5B-Instruct-8550             2025-03-05 14:52:23
qwen2.5-3B-Instruct-8550             aplux/qwen2.5-3B-Instruct-8550               2025-03-05 14:52:37
# 下载模型
aidllm pull api [Url] # aplux/qwen2.5-3B-Instruct-8550
# 查看已下载模型
aidllm list api
# 删除已下载模型
sudo aidllm rm api [Name] # qwen2.5-3B-Instruct-8550
启动服务
# 启动对应模型的 openai api 服务
aidllm start api -m <model_name>
# 查看状态
aidllm status api
# 停止服务
aidllm stop api
# 重启服务
aidllm restart api
默认端口号是 8888
对话测试
使用 Web UI 对话测试
# 安装 UI 前端服务
sudo aidllm install ui
# 启动 UI 服务
aidllm start ui
# 查看 UI 服务状态
aidllm status ui
# 停止 UI 服务
aidllm stop ui
UI 服务启动后访问 http://ip:51104
Python调用
import os
import requests
import json
def stream_chat_completion(messages, model="qwen2.5-3B-Instruct-8550"):
    headers = {
    payload = {
        "model": model,
        "messages": messages,
        "stream": True    # 打开流式
    # 发起带 stream=True 的请求
    response.raise_for_status()
    # 逐行读取并解析 SSE 格式
        if not line:
            continue
        # print(line)
        # SSE 每一行以 "data: " 前缀开头
            # 结束标志
            if data.strip() == "[DONE]":
                break
            try:
                chunk = json.loads(data)
            except json.JSONDecodeError:
                # 解析出错时打印并跳过
                print("无法解析JSON:", data)
                continue
            # 取出模型输出的 token
            if content:
if __name__ == "__main__":
    # 示例对话
    messages = [
        {"role": "user", "content": "你好。"}
    print("Assistant:", end=" ")
    print()  # 换行
示例:在高通 8550 上与 Qwen2.5-3B-Instruct 对话
  1. 安装 AidGenSE
  1. 下载 Qwen2.5-3B-Instruct 模型
aidllm pull api aplux/qwen2.5-3B-Instruct-8550
  1. 启动服务
aidllm start api -m qwen2.5-3B-Instruct-8550
  1. 使用 Web UI 对话测试
# 安装 UI 前端服务
# 启动 UI 服务
aidllm start ui
访问 http://ip:51104
  1. 使用 Python 对话测试
import os
import requests
import json
    headers = {
    payload = {
        "model": model,
    # 逐行读取并解析 SSE 格式
        if not line:
            continue
        # print(line)
            # 结束标志
                break
            try:
                # 解析出错时打印并跳过
                continue
            # 取出模型输出的 token
            if content:
    # 示例对话
    messages = [
    print()  # 换行
