AidGen SDK 开发者文档
简介
AidGen 是基于 AidLite 构建的专门针对生成式 Transformer 模型的推理框架,旨在充分调用硬件的各计算单元(CPU、GPU、NPU)实现大模型在端侧的推理加速。
AidGen 是SDK级别的开发套件,提供原子级别的大模型推理接口,适用于开发者将大模型推理集成到自己的应用中。
AidGen 支持多种类型的生成式 AI 模型:
- 语言类大模型 -> AidLLM 推理
- 多模态大模型 -> AidMLM 推理
其结构如下图所示:
Model Farm 支持的大模型均通过 AidGen 实现在高通芯片NPU上的推理加速。
支持情况
模型种类支持情况
| AidLLM | AidMLM | |
| 文字 | ✅ | / |
| 图片 | / | ✅ |
| 音频 | / | 🚧 |
✅:已支持 🚧:计划支持
操作系统支持情况
| Linux | AidLux | Android | |
| C++ | ✅ | ✅ | / |
| Python | 🚧 | 🚧 | / |
| Java | / | / | 🚧 |
✅:已支持 🚧:计划支持
大语言模型 AidLLM SDK
安装
sudo aid-pkg -i aidgen-sdk
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn236
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn240
# 拷贝测试代码
cd /home/aidlux/aidllm
cp -r /usr/local/share/aidgen/examples/ ./模型文件获取
- 通过 Model Farm 大模型分区可以直接下载对应的模型文件及默认配置文件
- 通过命令直接获取并下载模型,以 Qwen2.5-0.5B-Instruct 举例
# 登录
mms login
# 查找模型
# 下载模型
mv qnn229_qcs8550_cl4096/* /home/aidlux/aidllm/模型性能查看方式
请确保示例应用能够完整执行成功
以示例在高通 QCS8550 上部署 Qwen2.5-0.5B-Instruct 为例子
# 编译
mkdir build && cd build
cmake .. && make
./test_text_only qwen2.5-0.5b-instruct-htp.json "hi"- 在终端输入对话内容后会看到如下日志信息:
示例应用
多模态视觉模型 AidMLM SDK
模型种类支持情况
| 模型 | 支持情况 |
| Qwen2.5-VL-3B-Instruct | ✅ |
| Qwen2.5-VL-7B-Instruct | ✅ |
| InternVL3-2B | 🚧 |
| Qwen3-VL-4b | 🚧 |
| Qwen3-VL-2b | 🚧 |
安装
# 拷贝测试代码
mkdir /home/aidlux/aidmlm
cd /home/aidlux/aidmlm
由于 Qwen2.5-VL-3B (392x392) 目前位于 Model Farm 预览板块中,需要通过
mms命令获取
# 登录
mms login
# 查找模型
mms list Qwen2.5-VL-3B
# 下载模型
mv qnn236_qcs8550_cl2048/* /home/aidlux/aidmlm/配置文件创建
vim config3b_392.json创建如下 json 配置文件
json
"backend_type": "genie",
"model": {},
"vlm_model":{
"llm_path_list":[
}文件分布如下:
/home/aidlux/aidmlm
├── full_attention_mask.raw
├── position_ids_cos.raw
├── position_ids_sin.raw
├── veg.serialized.bin.aidem
├── window_attention_mask.raw
├── examples模型性能查看方式
请确保示例应用能够完整执行成功
以示例在高通 QCS8550 上部署 Qwen2.5-VL-3B-Instruct (392x392) 为例子
cmake .. && make
# 手动上传一张图片到 /home/aidlux/aidmlm/ 目录
./test_multimodal config3b_392.json test-1.jpg "请描述这张图片"- 在终端输入对话内容后会看到如下日志信息:
示例应用
推理参数修改
AidGen 支持动态模型推理相关参数修改,目前已支持的参数如下:
- temp
- top-k
- top-p
- stream
参考 test_aidgen_text.cpp 文件中以下代码修改参数:
// 设置生成器属性
std::cout << "[API] Generator::set_property(\"stream\", \"1\")" << std::endl;
