AidGenSE 开发者文档
介绍
AidGenSE 是基于 AidGen SDK 封装的适配了 OpenAI HTTP 协议的生成式 AI HTTP 服务。开发者可以通过 HTTP 方式调用生成式 AI 并快速集成到自己的应用中。
Model Farm 支持的所有大语言模型均通过 AidGen 在 Qualcomm NPU 上实现推理加速。
支持情况
模型格式及后端支持情况
| 模型格式 | CPU | GPU | NPU |
| .gguf | ✅ | ✅ | ❌ |
| .bin | ❌ | ❌ | ✅ |
| .aidem | ❌ | ❌ | ✅ |
✅:已支持 ❌:不支持
操作系统支持情况
| Linux | Android |
✅:已支持 🚧:计划支持
AidGenSE 服务安装与运行
安装
# 安装 aidgen sdk
sudo aid-pkg -i aidgense
sudo aid-pkg -i aidgen-sdk
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn236
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn240模型查询 & 获取
# 查看已支持的模型
aidllm remote-list api示例输出:
yaml
Current Soc : 8550
Name Url CreateTime
qwen2.5-0.5B-Instruct-8550 aplux/qwen2.5-0.5B-Instruct-8550 2025-03-05 14:52:23
qwen2.5-3B-Instruct-8550 aplux/qwen2.5-3B-Instruct-8550 2025-03-05 14:52:37
Qwen2.5-VL-3B-392x392-8550 aplux/Qwen2.5-VL-3B-392x392-8550 2025-12-02 16:48:32
Qwen2.5-VL-3B-672x672-8550 aplux/Qwen2.5-VL-3B-672x672-8550 2025-12-02 16:48:05
Qwen2.5-VL-3B-Instruct-q4_k_m aplux/Qwen2.5-VL-3B-Instruct-q4_k_m 2026-03-10 11:00:27
...bash
# 下载模型
aidllm pull api [Url] # aplux/qwen2.5-3B-Instruct-8550
# 查看已下载模型
aidllm list api
# 删除已下载模型
sudo aidllm rm api [Name] # qwen2.5-3B-Instruct-8550启动服务
# 启动对应模型的 openai api 服务
aidllm start api -m <model_name>
# 查看状态
aidllm status api
# 停止服务
aidllm stop api
# 重启服务
aidllm restart api💡注意
默认端口号是 8888
对话测试
Web UI 方式
# 安装 UI 前端服务
sudo aidllm install ui
# 启动 UI 服务
aidllm start ui
# 查看 UI 服务状态
aidllm status ui
# 停止 UI 服务
aidllm stop ui💡注意
UI 服务启动后访问 http://ip:51104
API 方式(语言大模型)
通过 HTTP POST 请求调用 /v1/chat/completions 接口,传入 messages 对话消息列表即可与大语言模型进行对话。设置 "stream": true 可启用流式输出,逐 token 返回生成内容。
Python 调用示例:
import os
import requests
import json
def stream_chat_completion(messages, model="qwen2.5-3B-Instruct-8550"):
headers = {
payload = {
"model": model,
"messages": messages,
"stream": True # 打开流式
# 发起带 stream=True 的请求
response.raise_for_status()
# 逐行读取并解析 SSE 格式
if not line:
continue
# print(line)
# SSE 每一行以 "data: " 前缀开头
# 结束标志
if data.strip() == "[DONE]":
break
try:
chunk = json.loads(data)
except json.JSONDecodeError:
# 解析出错时打印并跳过
print("无法解析JSON:", data)
continue
# 取出模型输出的 token
if content:
if __name__ == "__main__":
# 示例对话
messages = [
{"role": "user", "content": "你好。"}
print("Assistant:", end=" ")
print() # 换行API 方式(视觉语言模型)
AidGenSE 支持视觉语言模型(VLM),可对图像进行理解和描述。在 messages 中通过 content 数组同时传入文本和图像:文本以 {"type": "text", "text": "..."} 表示,图像以 {"type": "image_url", "image_url": {"url": "data:image/jpeg;base64,..."}} 传入 base64 编码数据,即可进行多模态视觉对话。
Python 调用示例:
import os
import requests
import json
import base64
def encode_image_to_base64(image_path):
"""Encode image file to base64 string."""
with open(image_path, "rb") as image_file:
return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
def stream_chat_completion(messages, model="Qwen2.5-VL-3B-392x392-8550"):
headers = {
payload = {
"model": model,
# 逐行读取并解析 SSE 格式
if not line:
continue
# 结束标志
break
try:
# 解析出错时打印并跳过
continue
# 取出模型输出的 token
if content:
# 将图片编码为 base64
image_path = "/path/to/your/image.jpg"
image_base64 = encode_image_to_base64(image_path)
# 携带图片的示例对话
messages = [
"role": "system",
"role": "user",
"content": [
"type": "text",
"text": "请描述这张图片中的内容。"
"image_url": {
"url": "data:image/jpeg;base64," + image_base64
print() # 换行图像格式限制
- MIME 类型:仅支持
image/jpeg和image/png两种格式。如为 PNG 格式,请将 URL 中的 MIME 从image/jpeg改为image/png - 编码方式:仅支持 base64 编码,格式为
data:image/jpeg;base64,<base64_string> - 图像尺寸:单边最大 7680 像素,总像素数不超过 33177600(约 8K UHD 分辨率),最小支持 1×1 像素
- 不支持:传入图片 URL 自动下载分析
