常见问题与解决方案
Q1: 运行报错 "GLIBCXX_3.4.30 not found"
原因:系统默认 libstdc++ 版本过低解决:运行程序时预加载指定版本库
LD_PRELOAD=/usr/lib/libstdc++.so.6.0.30 ./your_programQ2: AidLite SDK 安装失败
排查步骤:
- 确认网络连接正常,可访问阿加犀软件源
- 确认系统版本为 Ubuntu 22.04
- 检查依赖是否完整:apt install -y python3-pip libssl-dev
- 尝试重新下载安装包
Q3: DSP 模式运行失败
排查步骤:
- 确认使用参数 3(.bin 模型)或 4(.so 模型)
- 确认模型是针对 QCS8625 优化的 QNN 格式
- 检查模型文件是否完整,MD5 校验是否正确
- 重启设备后重新尝试
Q4: 大模型服务启动失败
排查步骤:
- 确认 A8625MY1 内存≥8GB(运行 7B 模型推荐 16GB)
- 检查模型文件是否完整,路径是否正确
- 查看服务日志:aidllm logs api
- 尝试使用 CPU 模式启动:aidllm start api --device cpu
